Hallo, ich habe versucht, die Bits für ext. Quartz, 8 Mhz usw. einzustellen. Ich hab folgende Bits gesetzt: cksel3..0, sut1..0 und ckopt. Laut Datenblatt müsste das passen, aber jetzt kann ich an meinem ATMega16 weder etwas lesen noch schreiben. Die Verbindung passt, aber Datenübertragung ist seit dem Bits setzen nicht mehr. Es kommt immer die Meldung: falsches oder fehlendes Device. Wenn ich die Fusebits auslesen will bringt er auch die Fehlerm. und wenn ich dann ignorieren klicke, zeigt er, daß alle mögliche Bits gesetzt sind. Was habe ich falsch gemacht??? Danke, Sanlo
Hi! Ich hoffe du hast bedacht, dass wenn im Datenblatt 1111 steht die Fuses unprogrammed (logisch 0 sind). Je nachdem welches Programm du benutzt, müssen die Bits gesetzt werden oder auch nicht. Wenn die Bits korrekt gesetzt sind kann es nur sein, dass dein Quarz nicht anschwingt. Einfach mal mit den parallelgeschalteten Kapazitäten spielen. Oft hilft schon einfach mal auf einen der Kondensatoren zu greifen. Die Kapazitätsänderung durch die Hand reicht manchmal aus, das Ding zum schwingen zu bringen. Bei mir kam es öfters vor, dass mit meinem 22pF Standardkapazitäten der Quarz einfach nicht schwingen wollte. 27 oder 30 pF haben dann geholfen. ciao Fasti
gebrannt hab ich das mit Ponyprog2000. Kondensatoren berühren bringt leider nichts. ->Sanlo
Einfach mit nem Quarzoszillator speisen. Hat bei mir immer geholfen. Oder auch Funktionsgenerator wenn gerad zur hand. Freq ist rel unkritisch weil man ja idr nur die Fuse Bits korrigieren moechte...
Hallo, ext. Quarz sind CKSEL3..1 auf 1, also unprogrammiert, also OHNE Haken in Ponyprog... Bei CKSEL3...0 mit Haken im Pony sind sie programmiert, also 0 also externer Taktgenerator! Such Dir einen Quarzoscillator mit 1-8MHz und hänge ihn ran. Dann kannst Du die Fuses wieder korrigieren. Es steht in Pony als Anmerkung (leider schlecht lesbar weil geghostet) im Programmierfenster, wie das mit den Haken gemeint ist. PS: mein Mega16 schwingt geht hier zuverlässig mit 16MHz (irgendwo ausgelötet) bei 2x22p auf einem Breadboard ohne CKOPT zu setzen. Genügend 100n Abblock-Cs an Reset, AVcc, Vcc und auf dem Breadboard verteilt, helfen da oft weiter. Gruß aus Berlin Michael
aber das mit den Haken als Einser passt schon. Der Auslieferungszustand ist CLKSEL3..0 = 0001 und bei CLKSEL0 war ein Haken drin. Hab die Kontakte von nem zweiten Quartz einfach mal draufgedrückt, aber da geht trotzdem nix los. Werd den Quartz wohl auslöten und einen anderen einbauen müssen und dann probier ich mal noch größere C als die 22pF . ->Sanlo
Hallo, Du hast die Fuses auch wirklich mit Pony eingelesen gehabt? Ich habe in den letzten 2 Stunden bei einem Mega16 mehrmals die Fuses geändert, weil ich ein Timing-Problem gesucht habe, Sowohl auf intern als auch auf extern. Er läuft jetzt wieder mit externem Quarz und die Fuses sind auf 111 und bei Pony sind die Haken jetzt NICHT gesetzt. Gruß aus Berlin Michael
ja es war Pony, aber vielleicht hast du ne andere Version... Ich hab Version 2.05a Beta ->Sanlo
http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html?filter=fusebit%2A http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses bei ponyprog sind die haeckchen immer invertiert, egal welche version. da kannst du dich nicht mit rausreden... tatsache ist, dass du den mega auf externen takt gefused hast und ihn mit genau einer solchen(quarz_oszillator_/funktionsgenerator) wiederbeleben musst. punkt. gruss, alex.
okay, wenn das so ist hab ich auf 0000 also ext clock gefused. Funktioniert da ein Quartz nicht??? Es hängt doch ein 8 Mhz Quartz dran. oder ist ext clock was anderes?
Nein da funktioniert kein Quarz, weil der interne Schwingkreis, der den Quarz normalerweise zum schwingen bringt, abgeschaltet wurde (so ein Quarz schwingt nicht einfach von alleine, der bruacht eine Erregerschaltung). Also: Quarz wegnehmen. Irgendeinen Takt an XTAL1 (oder wars XTAL2) dranklemmen. Dann muesste der Mega wieder tun und du kannst die Fuses korrigieren. Woher kriegst du so einen Takt? Wenn du noch einen 2. ten Mega hast, dann kannst du den so programmieren, dass er einen Output-Pin toggelt. Das kannst du dann als Taktsignal nehmen.
haettest du den ersten link, den ich dir gegeben hab, mal gewissenhaft
angeschaut, dann wuesstest du das. sorry fuer den ruppigen ton, aber
wie man an dem link auch erkennt, kommt die frage ca. alle 2 wochen...
gruss, alex.
sorry, ich werd das nächste mal gewissenhaft im Forum "wühlen"... und jetzt such ich mir nen Frequenzgen. ->Sanlo
