Ich suche einen Bootloader für Atmel Avrs. er sollte folgendes können: 1. programmcode ins flash laden der empfangene code sollte dabei entschlüsselt werden. 2. programmcode verifizieren. Dh den code mit dem empfangenen vergleichen und ausgeben ob richtig oder falsch 3. max 512byte gross sein. Gibts da was fertiges?
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 appnotes "AVR230", "AVR231" und "AVR236"
ok, ich seh grad, die brauchen beide ca 2k flash. effizienter wird mans aber nicht umsetzen koennen, ausser mit einem anderen algorithmus. wie "sicher" das in 512bytes codeumfang werden kann, ist allerdings die andere frage...
Ich würde die Bits innerhalb der Bytes etwas herumwürfeln und dann noch die Bytes innerhalb eines Blocks verteilen. Das ist dann zwar keine "sichere" Verschlüsselung, dürfte aber einiges Kopfzerbrechen bereiten und ist mit ein paar Bitschiebebefehlen realisierbar. Also die Frage an Frank: Wie "sicher" muss diese Verschlüsselung sein?
Musst ja nicht DES oder AES benutzen. Schau dir mal RC4 genauer an. Das ist in Hochspache ein Source aus 10 Zeilen und RC4 (Ron Rivest) ist ein anerkannter Kryptograph. Davon abgesehen hat RC4 den Vorteil das es eine Stromverschlüsselung ist, also Byteweise arbeiten kann (nicht Blockweise wie DES oder AES). Gruß Hagen
Oder du benutzt eine weniger sicherer Verschlüsselung, zb. ein Self Shrinking Linear Feadback Shift Register. In der CodeLIb hir solltest du meinen GLCD Source für das Nokia Display finden. Darin enthalten ist ein solcher Generator der primär als guter Zufallgenerator dient. Mit leichten Änderungen im Source (über DEFINES) kannst du diesen auch als Stromverschlüsselung einsetzen, mit 126 Bit effektiver Sicherheit. Der ASM Source benötigt ca. 72 Bytes !! Gruß Hagen
Und noch eine "Schlagwort": XTEA - sollte sich auch in 512 bytes unterbringen lassen. Habe vor einiger Zeit einen BL mit XTEA gebastelt, allerdings mit AVR109-Protokoll und "Rueckverschluesselung" im AVR fuer Verify mit AVRProg und damit groesser als 512bytes.
Problem mit TEA oder eXtended TEA ist das es nicht kryptographisch analysiert wurde. Es ist ein anonymer Vorschlag für eine Verschlüsselung, keiner hats math. analysiert und keiner weis wer ihn entworfen hat mit welchen Hintergedanken ;) RC4 ist von Ron Rivest und mit RC4 gibts nur ein Problem: man sollte in den eigenen Source ihn nicht RC4 benennen sondern anders. Der Name ist wohl gechützt der Rest ist auf geheimnissvolle Weise aus den Hochsicherheitscomputern der Firma RSA Inc. "entnommen" worden ;) Gruß Hagen
XTEA hat die enormen Vorteile das die Größe der lokalen Variablen sehr sehr klein ist (8 Bytes im Gegensatz zu > 256 Bytes beim RC4) und das die innerste Verschlüsselungschleife wirklich nur aus 4 Zeilen Source besteht. Ist also sehr effizient und leicht auf AVRs zu portieren. Ok, RC4 ist nun auch nicht viel komplizierter. Gruß Hagen
