Altera MSGDMA Fmax
Gast #5489915
Hey Leute,
ich bastle im Moment an einem System mit DDR3 Speicher und PCIe. Das
funktioniert auch soweit alles super. Nun möchte ich eine selbst
geschriebene Komponente in das System einbringen. Meine Komponente
schreibt Daten in eine Avalon-ST Dual Clock FIFO, der MSGDMA Controller
soll die Daten rausholen und in den DDR3 Speicher legen. Also im
Platform Designer alles verbunden, Synthese gestartet und tada, erstmal
keine Fehler.
Was mich 'stört':
Mein System mit dem DMA Controller läuft 'nur' auf 50 MHz, vielleicht
maximal 100 MHz. Ich hatte gehofft die 200 MHz des Avalon-MM Busses des
DDR3 Controllers verwenden zu können. Doch die Synthese liefert Timing
Probleme (Setup Hold), die Fmax Summary zeigt mir, dass die Clock statt
200 MHz nur noch 150 MHz schafft.
Wenn ich mir die Doku zum älteren SGDMA (ohne Modular) ansehen steht
drin, das auch 300 MHz mit einem Stratix 3 erreichbar sein sollen. Ich
nutze einen Stratix V und hatte gehofft auf wenigstens 200 MHz zu
kommen.
Gibt es noch irgendwas zu beachten? Wie kann ich vielleicht noch eine
höhere Frequenz erreichen? Vielleicht hat ja jemand mal damit etwas
gemacht und hatte die gleichen Probleme.
Grüße
Gast #5489997
Synthese sagt erstmal noch nicht alles. Deshalb nach dem Place&Route in
die STA schauen und prüfen warum der langsamste Pfad ist wie er ist. In
der Regel bewirkt man mit ein paar Registerstufen schon erheblichen
Zeitgewinn.
Also lass dein Design auf Zielfrequenz bauen und schau in der STA nach.
Gast #5490007
Eine Synthese läuft gerade, dauert leider immer knapp eine Stunde..
Wie meinst du das mit Registerstufen einbauen? Ist mein erstes größeres
und komplexeres Projekt. Kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge
helfen?
#5490056
Fmax wird wesentlich beeinflusst durch die Signallaufzeit über die Länge
der rein kombinatorischen Timing-Pfade.
Hase und Igel: wenn dein gestresstes Signal endlich ankommt, ist die
Clock schon längst da. Das Signal zu spät, timing closure fail.
Hängst Du ein Register in die Mitte eines solchen Bandwurms, schafft
dein Design deutlich höhere Taktraten. Natürlich - weil nichts auf der
Welt umsonst ist - mit einem zusätzlichen Takt Latenz.
Die Du dann natürlich entsprechend berücksichtigen musst (und das ist
die eigentliche Schwierigkeit, aber irgendwas ist ja immer).
Gast #5490200
So, das Design ist komplett gebaut und ich bekomme Timing (Setup)
Probleme im Slow 900mV 85C Model und Slow 900mV 0C Model. Der Timing
Analyzer sagt mir es geht um folgende Clock:
instance|ddr3a|pll0|pll_afi_clk. Das ist der Takt, der vom DDR3
Controller erzeugt und für den Avalon Bus genutzt wird. Diesen gebe ich
an die Dual Clock FIFO sowie den MSGDMA Controller. Laut Fmax schafft
diese im aktuellen System nur noch ~171 MHz und erzeugt so einen Slack
von -0.831. Timing Probleme habe ich nun hier:
Von:
streamingddr3:instance|streamingddr3_msgdma_a:msgdma_a|write_master:writ
e_mstr_internal|length_counter[8]
Nach:
e_mstr_internal|scfifo:the_st_to_master_fifo|scfifo_1qb1:auto_generated|
a_dpfifo_khb1:dpfifo|altsyncram_l5s1:FIFOram|ram_block1a456~portb_addres
s_reg6
Die Timing Closure Recommendiations (Physical Synthesis, Optimization
Technique Speed) habe ich schon aktiviert. Das Problem sind laut Timing
Analyzer nun die Long Combinatorial Paths, wie ihr schon vermutet habt.
Wie könnte ich die Sache nun angehen? Wie lassen sich zum Beispiel
weitere Registerebenen einbauen, oder welche Möglichkeiten habe ich
noch? Ich hatte bis jetzt leider nie ein System bei dem ich auf solche
Probleme gestoßen bin, weiß also nicht wie ich da nun am besten vorgehen
könnte.
Beste Grüße
Gast #5490352
Bei xilinx heißt das register slice. Die setzt man einfach zwischen die
genannte Busverbindung.
Beim FPGA kann nicht nur Logik schuld sein, sondern auch die Routing
Distanz. Speziell sind auch DDR Controller durch die schnellen Pins
relativ ortsgebunden. Probleme sieht man am Netdelay, wenn man genauer
in die STA schaut.
Gast #5491704
Unter dem Stichpunkt Register Slice konnte ich leider nicht so viel
finden wie ich mir erhofft hatte. Hast du da ein paar Links für mich?
Vielleicht auch jemand anders, im Bezug auf Altera/Intel FPGAs?
Der DDR3 Controller scheint richtig zu funktionieren. Ich habe die
richtige Clock ausgewählt (die zur IO Bank gehörende, vom Hersteller
empfohlen) und ein PCIe DMA Transfer in den DDR3 RAM gelingt auch. Auch
das Auslesen gelingt über PCIe. Es scheint wirklich nur an dem DMA
Controller zu liegen.
Was mich außerdem etwas stutzig macht: Wenn ich die Daten in ein On-Chip
Memory schreibe kann ich sie über PCIe auslesen und bekomme das richtige
Ergebnis (erkenne ich am Header). Schreibe ich die Daten mit einer 50
MHz Clock (kein Timing Problem) in den DDR3 RAM erhalte ich ziemlich
viele Bitfehler. Ich erkenne den Header, es sind nur ziemlich viele
Daten fehlerhaft.
Das verhalten kann ich mir leider nicht so richtig erklären. Ich hatte
gehofft, das Problem lösen zu können, indem ich die Clock vom DDR3
Controller für den DMA Controller nehme, nur da bekomme ich eben die
Timing Probleme.
Hat jemand weitere Ratschläge für mich?
