Hallo nochmal! Jetzt bin ich, hoffe ich, ein Stück weiter. Ich habe den Quarz von 16MHz auf 7,372800 MHz geändert. Jetzt bringt mir das Terminal folgende Antwort: System OK Karte gefunden!! ff ff ff ff ff ff ff ff 2e 2e 2e 2e 0 ff ff ff Directory Directory Ende FERTIG!! Die Karte ist mit FAT16 formatiert und es befindet sich eine Datei index.htm darauf. Eigetlich müßte mir das Term. diese Datei anzeigen. Was bedeuten die ganzen FF´s bzw.2e PS: ATmega32 (7,3728MHz) ist mit SourdeCode V2.5 von Ulrich prog. Hardware: ATmega32 , 64MB SD-Card Panasonic Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte Grüße OLLI
Hallo nochmal, Ab und zu kommt auch dies aus dem Terminal: System OK Karte gefunden!! 1 c 42 70 21 54 1 c0 31 4a 57 e1 4f 55 81 c4 Directory Cluster = 202 DirA = 3 Size= 8704 FileName = ,DU $ Cluster = 2165 DirA = 59 Size= 1096 FileName = R4Ô.© Directory Ende FERTIG!! Was hat das zu bedeuten? Danke für eure Hilfe Güße von OLLI
