hi Leute, hab folgendes Problem, ich will meinen Pc mit dem meines Kumpels vernetzen. Luftlinie ca 100m (eher weniger), es stehen aber zwei Häuserreihen dazwischen. Jetzt hab ich mir überlegt die Birke neben unserem Haus auszunutzen. Dann hätte ich nämlich sichtverbindung. Knapp 100m mit sicht ist ja nicht zu viel. Allerdigs kann ich ja schlecht einen Accses Point in die Birke hängen. Deshalb meine Frage, kann ich die Antenne verlängern? (ca 20m) Wenn ja wie mach ich das? Danke Gruß Stef
es gibt viele anleitungen im netz um sich spezielle wlan antennen zu bauen, diese sind meistens rund oder parabolförmig aber relativ klein, wenn man es richtig macht kann man (glaub ich) kilometerweit empfang haben! http://www.informationsarchiv.net/statisch/wlan/workshop-bauanleitung-antenne.html http://www.techwriter.de/thema/wlan-rei.htm guck dir das mal an
aber nicht durch zwei Häuser hindurch! Such mal nach "Fresnelzone" und nach den richtigen Steckern und Kabeln für die Birke. War jetzt gerade gestern mittag eine Anfrage. Moment etwas später... gefunden http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-373596.html#373697 VlG AxelR.
Das ist weniger ein Antennenproblem als ein Kabelproblem. Ordentliche Kabel für 2,4 GHz haben Durchmesser von 10-15 mm . Sonst verheizt die ganze Sendeenergie unterwegs im Kabel und vom empfangenen Signal kommt auch nur ein Bruchteil im Empfänger an. Kabeltabelle z.B. bei www.wimo.de
Den Access-Point in die Birke hängen sollte auch nicht so ein Problem darstellen. WiMo hat eine recht gute Antenne, die für den Einbau eines Access-Point vorbereitet ist. mfg, Stefan.
Einfach zwei (beide Seiten eine) kleine Satschüssel nehmen und den LNB durch die Antenne ersetzen. Ich denk mal das würde den besten und billigsten Richtfunk gegeben und die Sendeleistung muss auch nicht wirklich viel erhöt werden. Allerdings gibts wohl Probleme wenn du in der Birke oder dein Kumpel am Hause keine Anbringen darf.
hatte auch mal das gleiche problem: luftlinie 109m, aber eine hausecke im weg, also kein sichtkontakt. da ging auch ueber reflexionen von haeusern/daechern rein gar nichts. selbst mit satschuessel war im gleichen haus durch 2 waende(30-40cm sandstein) schon fast ebbe. da ich keine externe antenne anbringen konnte, haben wir es dann aufgegeben. also, sieh zu, dass du sichtkontakt bekommst, alles andere ist fuer die tonne. selbst wenn man ein schlechteres kabel nimmt, ist das alle mal besser, als durch die wand. und so wenig zwischenstecker wie moeglich. am besten ein vorkonfektioniertes kabel kaufen, denn die stecker selbst drancrimpen ist ne kunst fuer sich.
Es gibt noch den Trick mit "Passivem Reflektor". Man leuchtet mit dem Parabolspiegel irgendwo nach oben, wo eine größere flache Blechplatte (oder Alufolie o.ä.) die passende Umlenkung wie ein Spiegel macht. Sie darf natürlich nicht zu weit entfernt sein, damit ein wesentlicher Teil des "Strahlenbündels" noch auftrifft. Flache Platten lassen sich eher verstecken oder tarnen als ein Parabolspiegel. Ein Offsetparabolspiegel hat auch die Möglichkeit, ihn nicht fast senkrecht an der Wand sondern fast waagerecht auf dem Boden anzubringen, was für getarnte Satellitenschüsseln auf einem Balkon helfen kann.
Danke für die ganzen antworten, aber wie ist es jetzt, kann ich die antenne an ein 20m langes Kabel hängen? Dann hätte ich nämlich Sichtverbindung.
Wenn das Kabel keine zu große Dämpfung hat und die Stecker professionell angeschlossen sind und die Antenne, das Kabel und die Stecker outdoor-tauglich sind, dann ja. Einfacher und sinnvoller ist es allerdings, einen outdoor-tauglichen Accesspoint an ein 20m langes Netzwerkkabel zu hängen ... mit PoE (power over ethernet) lässt sich der AP auch ohne zusätzliche Kabel fernspeisen. Diese Lösung hätte auch einen deutlich besseren Wirkungsgrad.
Wenn man schon 20m Kabel bis in den nächsten Baum braucht und dein Freund 100m weit entfernt wohnt, wäre es nicht möglich gleich ein Netzwerkkabel zu nehmen? Dann hat man vielleicht einen besseren Empfang. Oder liegt zwischen euch eine Straße, oder ein strenger Nachbar, der das Verlegen eines Kabels am Zaund entlang nicht erlaubt?
>Wenn man schon 20m Kabel bis in den nächsten Baum braucht und dein >Freund 100m weit entfernt wohnt 20m: vermutlich Kabelweg 100m: vermutlich Luftlinie...
Ich würde ein USB Kabel in den Baum hängen (brauchtr man zwei Repeater, müsste aber gehen und dann mit einem WLAN USB Stick senden. Dann noch einen Parabolspiegel wie hier beschrieben http://www.freeantennas.com/projects/template/default.htm drum und gut. Gruss Axel
Mit zwei Repeatern sind nur 15m zu überbrücken, obendrein wird das Thema Stromversorgung kritisch.
