Hi, ich hab mich jetzt auch entschlossen mit der MicroController programmierung anzufangen. Doch leider bekomm ich garnichts auf die reihe. Ich hab jetzt das problem das zwar der IPS-Adappter von PonyProg2000 erkannt wird ( http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm der LPT ) aber wenn ich was übertragen will, den fehler "dvice missing or underknwo deivce (-24)" bekomm. ich hab das testboard aus dem AVR-Tutorial drann und nur die Pins auf den IPS umgelegt. mfg. Malte
wie es auf der Homepage angegeben is, hab ich es auf "AVR ISP 1/0" gestellt. gruß Malte
So ... ich hab jetzt nommal den ISP von http://rumil.de/hardware/avrisp.html zusammengelötet, doch leider sacht ponypong immernoch, dass es keinen divice findet. Wenn ich das versuche zu igrnorieren, schreibt es zwar gibt aber nen fehler aus ... wenn ich lese, geht alles und ich bekomme ein OK zurück ... verwunderlich ist auch wenn ich das was ich ausgelesen habe schreibe, geht das... ich hoffe es kann mir wer helfen ... gruß malte
Also hab jetzt rausbekommen, dass ich den EEPROM sowohl schreiben als auch prüfen kann... ( leider meldet er mich immernoch, das er keinen device finden oder er ihn nicht kennt ). Wenn ich den Flash schrieben oder überprüfen will, kommt wieder ne negative rückmeldung .... :( gruß malte
Hab nu wieder was bemerkt ^^ also das er den EEPROM schreiben "kann" hatte ich ja schon geschrieben... aber wenn ich den EEPROM wieder ausles, is der immer noch "leer" also halt FF FF FF FF etc. gruß malte
hallo, ich hab gemeint ob du den richtigen uC in ponyprog ausgewählt hast. rechts oben kann man da wählen z.B. ATMega8 usw.. hast du schon kalibriert? hast du schon den test angewählt?
altso ATmega8 is ausgewählt ( hab es auch mal mit dem AT90s4433 ) versucht ... kolilbriert hab ich auch ( jedoch sind programme nebenher gelaufen ... ) und was du mit dem test ausgewält hab meinst weis ich net !? gruß malte
Hab gerade bemerkt das es den EEPROM auch nur schreibt wenn er "leer" is also FF FF FF etc. hab jetzt ka mehr an was das ligen kann ,... :( liegt das jetzt am ISP oder am Board ? :( gruß malte
mit test meinte ich ob du die schnittstelle mal getestet hast. ponyprog hat irgendwo einen schalter dafür.
hab mir grad nochmal den adapter angeschaut denn du nachgebaut hast. du sagst lesen funktioniert, aber schreiben nicht. könnte vielleicht auch daran liegen das für den reset impuls der strom nicht reicht. würde dir vorschlagen den adapter mit buffer ic nachzubauen. da ist dann auch deine pc schnittstelle durch das ic geschützt. http://home.arcor.de/black-strom/avr/isp/index.shtml
das is doch der gleiche den ich hab oder net ? aber ich glaub was ich jetzt in anderen foren gelesen hab, dass das am Win XP und dessen LPT problem liegt... denk mal das ich mir bei ebay jetzt nen ISP für den COM anschluss hol ... ( http://stores.ebay.de/Infrarot-Shop ) hat es bei dem was was gegen den spricht ? gruß malte
Sry falscher link ^^ der wars: http://cgi.ebay.de/Atmel-AVR-ISP-Programmer-seriell-direkt-aus-AVR-Studio_W0QQitemZ160002943070QQihZ006QQcategoryZ12949QQcmdZViewItem gruß malte
ich meinte konkret diesen http://rumil.de/hardware/avrisp.html mit dem funktioniert es bei mir auch auf windows xp. kann mich aber noch erinner das ich im bios die parallele schnittstelle auf "ecp mode" oder so ähnlich umstellen musste. einfach mal gucken welche einstellmöglichkeiten du hast und probieren.
also was ich gelesen hab gest das bei ca 50% der win xp rechner net ... d.h. wenn man den gleichen ISP dann an nen win98 rechner macht geht es ... ( hab das im bios schon verscuht / hab auch die intrerrups alle zugelassen etc. ) der malte
