nehmen wir an ich speichere eine kompilierte .hex datei auf einer mmc karte oder irgendeinem anderen speicher. wie würde ich dann dieses programm aus dem programm dass im flash ist laden bzw. ausführen? ist das überhaupt möglich? achja C wäre schön. dass das vollkommen idiotisch ist oder ähnliches weiß ich, also lieber über die idee nachdenken, danke ;).
Hallo, hängt vom Controlelr ab. Ist mit ner von Neumann Architektur überhaupt kein Problem und auch nicht so außergewöhnlich. Mit ner Harvard Architektur hat man da eher schlechte karten. Eckhard
Mit einem AVR und einem Bootloader, der hex in OP-Code übersetzt, sollte das gehen. Dann müsste der Bootloader "einfach" die hex-Datei lesen und erkennen können und als OP-Code in den Programmspeicher schreiben. Ist auf jeden Fall machbar. (Wieder son Gameboy-Projekt?)
Ich bin wohl heute zu Dumm zum tippen :-( Ich meinte: Ein 8051 Derivat verweden, die können das Program auch aus einem externen Speicher ausführen. Gruss, rweber
Naja, ob 8051er einfach so mit einer MMC oder ähnlicher Flaschkarte zurechtkommen, bezweifle ich. Die mögen an externen Speichern lieber parallele Bausteine...
ich hatte noch eine neue idee, die mag sich für den einen komisch anhören aber für mich macht das gerade sinn! Wie wäre es wenn ich einfach zwei avrs nehme, sagen wir einen mega8 und einen mega32. der mega8 läd das hauptprogramm, kann das display antreiben und die tastatur und natürlich die mmc karte. dann wird ein program geladen und der mega8 programmiert den mega32, gibt ein reset und dieser arbeitet das programm ab, wenn das programm beendet wird greift wieder der mega8. ich weiß nicht ob man das mit dem programmieren geht aber rein theoretisch könnte man das machen..
Ich glaube das STK500 macht das genauso, sollte also gehen.. Gruß Andreas
Sind wir hier in der Kirche?
Beim STK500 gibt es insgesamt 3 Controller:
Der Zielcontroller. Der wird mit dem Benutzerprogramm geladen, und soll
dann entsprechend der Forderungen des Progarmmierers laufen.
Dann gibt es einen Controller, der sich um die Spannungsversorgung, die
Oszillatorfrequenz etc des STK500, sich also alles, was man beim STK500
per AVRStudio einstellbar ist, kümmert.
Der dritte Controller kümmert sich um die Kommunikation mit dem PC,
steuert somit den Kontroll-Controller an, und programmiert den
Zielcontroller.
@Philip:
Mit einem (vernünftigen) Bootloader sollte man sich den 2. Controller
sparen können...Dann könnte man auch gleich ein Programmierprogramm
(-terminal am PC laufen lassen.
aber das ganze soll doch unabhängig von einem zweiten gerät (PC) sein. ich hab mir gerade mal die alten source codes von avrprog (avrdude) angesehen. das ist relativ simpel aufgebaut und damit sollte meine idee zu verwirklichen sein. ich wäre aber wirklich mal gespannt ob das schonmal jemand so gemacht hat ;).
> der > mega8 läd das hauptprogramm, kann das display antreiben und die > tastatur und natürlich die mmc karte. Damit das Ganze dann auch mit einer multimedia-kompatiblen MMC funktioniert (also mit dem FAT-Dateisystem wegen Datentausch mit PC unter üblichen Multimedia-OS), müsste der Mega8 dann FAT beherrschen. Ich denke mal, dass er dazu etwas wenig SRAM hat. Ein PC-unabhängiges "ISP-Programmiergerät" mit einem Mega32 und MMC für Programme sollte machbar sein, über den Nutzen könnte man streiten. In den MMC-Threads (auch MP3-Player) ist nachzulesen, dass man erst ab Mega32 ein ordentliches FAT-System in die Reihe bekommt, da sonst das SRAM nicht ausreicht. ...
Wenn man wirklich ein komplettes System zum Selberprogrammieren aufbauen will, bieten sich eher 8051-Controller an. Bei deren Architektur ist es möglich, einen RAM-Baustein in den Programmspeicher-Bereich zu legen. Dann muß man sich nur noch einen Assembler (mit "IDE") ausdenken, mit dem man dann Programme in das RAM schreiben kann. Für die Programmentwicklung schon ein Flash zu benutzen, finde ich etwas schlecht, weil jede kleine Programm-Änderung sich auf die Lebensdauer der Karte auswirkt. Zwar hält die gesamte Karte viele Programmierzyklen, aber bei der Entwicklung eines Programms überschriebt man häufig den gleichen Speicherbereich. Die Flash-Karte würde ich dann als Sicherungshilfe benutzen.
naja am mega8 sollte es nicht scheitern, ich hab hier mehrere boards, mega32,mega8 und einen 128, nur einen funktionieren programmer zu schreiben wird etwas schwieriger, ich brauche dann mmc treiber->fat->intelhex konverter->programmer
bin schon etwas weiter gekommen, habe zwei mega32 über den SPI verknüpft , der eine schaltet bei dem anderen eine led ein und aus. Nebenher habe ich versucht das serial spi programming im handbuch zu verstehen. Das hier hab ich kapiert: 1. RESET auf GND legen 2. SCK low schalten 3. 20ms warten 4. Programming Enable Instruction senden, wie genau funktioniert das?! 5. dann muss ich irgendwie die Daten schicken (die sind im moment in einem array, ein kleines programm). Wie takte ich das? (beide boards laufen mit 16mhz). Wie muss man dieses instruction set lesen? 6. RESET high schalten danach sollte das programm ablaufen. Im anhang ist das array aus einer .hex datei gebaut. Tipps sind immer erwünscht! Beispielcode natürlich auch.
Ich denke du hast schon über SPI kommuniziert? Da du ja bereits 2 Atmegas schon verbunden. Einer ist als Master konfiguriert. Eine Programmieranweisung besteht immer aus 4 Byte. Als erste wird "Programming Enable" gesendet. Also 0xAC 0x53 0x00 0x00 Jetzt ist der "Slave" Atmega zum Programmiervorgang bereit. Ein 0xAC 0x80 0x00 0x00 löscht zum Beispiel den Chip/EEprom Der Flash wird Pageweise beschrieben. Anzahl und GRöße der PAges mußt du im MAnual nachlesen. z.B. Atmega 8 128 Pages a 32 word Ansonsten das Maula lesen, steht doch alles drin.
sagen wir so ich hab die SPI ports benutzt aber nicht die SPI funktionen :/.
Ich kann Die jetzt nicht den ganzen Code schicken, aber hier mal ein Beispiel: unsigned char program_enable(void) { pause0(); //Wartezeit nachdem /RESET auf Low //aktiviert Serial Programming sProgcmdBuf.sende_buffer[0]= 0xAC; sProgcmdBuf.sende_buffer[1]= 0x53; sProgcmdBuf.sende_buffer[2]= 0x00; sProgcmdBuf.sende_buffer[3]= 0x00; master_transmit_cmd (WAIT_FAST); if (sProgcmdBuf.receive_buffer[2] == 0x53) return 0; else return 1; } ... void master_transmit (unsigned char data) { PORTB &= ~(1<<PB4); //SS am Slave Low SPDR = data; //Schreiben der Daten while (!(SPSR & (1<<SPIF)));//Warten auf Datenübernahme PORTB |= (1<<PB4);//SS High --> Ende der Übertragung sProgcmdBuf.data = SPDR; //speichere zurückgeschiftetes Datenbyte } /********************************************************/ /* */ /********************************************************/ void master_transmit_cmd (unsigned char wartezeit) { unsigned char i; for (i=0;i<=3;i++) { master_transmit (sProgcmdBuf.sende_buffer[i]); sProgcmdBuf.receive_buffer[i] = sProgcmdBuf.data; } switch (wartezeit) { case 0:pause0();break; case 1:pause2();break; } }
danke für den code, ich hab das ganze mal so aufgebaut, bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert kann. (anhang)
Hatte mit einem Mega16 einen Mega8 Programmiert. Der Mega16 lief mit 16MHz. Zur SPI Initialisierung muss noch die SCK Frequenz eingestellt werden. meine Init so so aus: void SPI_MasterInit(void) { //MOSI und SCK als Ausgang, Rest ist Eingang DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB7); //Aktivierung des SPI,SPI Interrupts, Master, Taktrate fck/16 SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } So einfach ist die Programmierung nicht. Man kann die Daten leider nicht hintereinander weg in den Flash schieben. Es sind dazu 2 Befehle notwendig. Erst werden die Daten übertragen, und dann in den Flash geschrieben. (Load Program Memory, Write Programm memory) Der Speicher ist Wortweise organisiert, d.h. die Daten werden in low- und highbyte getrennt übertragen. Im Manual steht mehr dazu. (wie folgt:) Load Program Memory Page 0100 H000 0000 xxxx xxxx bbbb iiii iiii Write H (high or low) data i to Program memory page at word address b. Data Low byte must be loaded before Data High byte is applied within the same address. Write Program Memory Page 0100 1100 0000 aaaa bbbb xxxx xxxx xxxx Write Program memory Page at address a:b.
Am besten das Kapitel "Seriel Downloading" durchlesen. Viel Erfolg
aha, das stellt mich natürlich vor neue probleme! Hatte ganz übersehen dass ich den SPI gar nicht wirklich initialisiert hatte sorry. Mal sehen wie ich die daten in einzelne Worte zerlegen kann.
> Am besten das Kapitel "Seriel Downloading" durchlesen. Und das bitte nicht nur im Datenblatt eines AVRs, sondern auch in den Datenblättern der anderen Typen. Kannst ja notfalls auch noch den QBASIC-Quellcode meines ISP-Programmers (PC/DOS,W98) analysieren... (www.hanneslux.de/avr) ...
okay data mal beiseite, nehmen wir an ich will nur den chip erase ausführen, stimmt der code dann?
Warum nicht einfach z.B. einen Mega128 mit einer MMC an der SPI Schnittstelle und fertig ? Der Bootloader des Mega128 sieht auf der MMC nach (FAT) ob ein Updatevorhanden ist und schreibt selbiges ggf. in den Flash-Speicher. Schon selbst so gemacht, funktioniert ganz ausgezeichnet; zum aktualisieren der Firmware einfach MMC Karte rein und resetten... Oder habe ich was beim schnellen Lesen des Threads überlesen ? Stefan
ja wenn es sich um EIN program handelt, aber es soll eine auswahl geben. ich weiß ich bin hier eigentlich auf dem falschen µC "dampfer" ;). aber rein theoretisch sollte die idee funktionieren, und gar nicht schlecht, nur realisieren muss man es!
Der Bootloader könnte auf dem Display eine Auswahlliste anzeigen. Kein Problem. Oder eben verschiedene MMCs benutzen. Stefan
hmmm das wäre natürlich das gleiche, aber das geht ja nicht mit allen megas. achja, kurze anmerkung: FINALLE :)
>okay data mal beiseite, nehmen wir an ich will nur den chip erase >ausführen, stimmt der code dann? sieht erst mal gut aus. Probeaufbau wird's zeigen.
Du hast ja auch Murks hingeschickt. Man kann nicht einfach das hex File hinschicken. Öffne mal das hex mit Ponyprog und mit einem Editor. Dann siehst du den Unterschied. Es müssen verschiedene Zeichen entfernt werden. z.B. Prüfsumme. Du must ein File erstellen, wie es in Ponyprog oder im AVRStudio: Memory view angezeigt wird. Also pure Daten.
