Hallo, wegen Laborauflösung zu verkaufen ! Original ATMEL JTAGICE mkII komplett Preisvorstellung 100,- EUR + Versandkosten. Gruß Andreas
Hallo Andreas, in der linux man page von avrdude https://linux.die.net/man/1/avrdude steht "Atmel's JTAG ICE (both mkI and mkII) is supported as well to up- or download memory areas from/to an AVR target (no support for on-chip debugging). For the JTAG ICE mkII, JTAG, debugWire and ISP mode are supported, provided it has a firmware revision of at least 4.14 (decimal). See below for the limitations of debugWire. For ATxmega devices, the JTAG ICE mkII is supported in PDI mode, provided it has a revision 1 hardware and firmware version of at least 5.37 (decimal)." Welche Firmware Version hat Dein JTAG ICE mkII?
Wenn Andreas das ICE nicht gerade jahrelang in der Schublade liegen hatte, dann sollte es einen Firmwarestand haben, der deutlich jünger ist als das, was da in der AVRDUDE-Manpage steht. Die Erwähnung der Version 4.14 stammt immerhin vom Januar 2010. Der aktuelle Firmwarestand wäre wohl 7.61 (dezimal, so zeigt es AVRDUDE an) bzw. 7.27 (hexadezimal, so wird's im Atmel Studio angezeigt).
