Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtsteuerung geschwindigkeitsabhängig
von Bosk (Gast)
ich würde gerne für mein Auto ein "Licht-Update" basteln.
Genauer genommen geht es um das Einschalten des Abblendlichts bei
überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit (z.B. 110km/h) um auf
Autobahnen die auf 120km/h begrenzt sind zusätzlich und automatisch
Licht dazugeschaltet wird.
Mein Auto: BMW E93 Facelift mit Lichtsteuerung (wenns dunkel wird, geht
Licht automatisch an).
Die Linbus-Befehle für das Lichtschaltzentrum sind mir bekannt, und ich
kann damit jede Lampe einzelln ansteuern (ausser Rückwärtsgang, der geht
offenbar direkt).
Die Geschwindigkeitsauswertung mache ich über den CAN, da bekomme ich
die Geschwindigkeit im Frame codiert vom Kombiinstrument.
Ich würde die Schaltung gerne etwas robuster auslegen. Am
Versorgungseingang kommt erst mal eine Längsdiode rein, damit bei
Verpolung nicht gleich was gegrillt wird. Ich hab gesehen das
Schaltungen, welche wenig Strom aufnehmen auch mit einem
Schutzwiderstand, und einer TVS ausgerüstet werden bevor die zum
Spannungsregler gehen. Was ist davon zu halten? Ich kenne das so nicht
und würde Abstand halten. Mein Prof meinte ich solle mir "Automotive
Electronics Design Fundamentals" ansehen. Aber da ich nicht in Serie
gehen möchte, muss ich es ja nicht gleich übertreiben.
Als uC setze ich einen AT90CAN128 (bzw. einen Alternativ-AVR mit CAN)
ein. Es gibt dort auch einen mit zusätzlichem LIN. Beschaltung des AVR
nach Datenblatt (ich kenne ja die Abbock-C-Fraktion).
Frage:
Wer hat Erfahrung mit der Robustheit von AVR im Fahrzeug? Dabei spielt
es für mich keine Rolle ob er den LIN/CAN angezapft hat oder ob er nur
eine Garagentorfernsteuerung gebaut hat, solange die durch das Bordnetz
versorgt wird. Ich habe testweise mal einen AVR mit Spannungsregler über
den Zigarettenanzünder eine Zeit spazieren gefahren ohne Probleme. Er
war ein GPS-Datenlogger mit SD-Karte.
Wie hoch sind die Spannungsspitzen beim Start? Wie würdet ihr den
Versorgungszweig schutzen?
