Hallo, Betrifft Pic 16F676 Ich will über einen Spannungsteiler am Port RC0/AN4 die Spannung eines AKKUS lesen und in einen Digitalen Wert zur späteren Verarbeitung aus dem ADRESL *ADRESH Register auslesen. Ich habe das Programm nur mit dem Debugger getestet und da fest gestellt das der A/D Wandler startet aber mit der commando zeile while (ADCON0.GO_DONE==1); //prüfen ob noch aktiv nicht stoppt. Was ist falsch ?? Im Anschluss noch das Programm. Gruß Karl-Heinz // Define #define LED1 PORTC.RC5 //LED low liegt an Port RC5 // Globale Variablen int analog_hexwert; void main(void) { TRISC = 0x07; //set C-Port 0-2 in 3-5 out PORTC = 0x00; //set C-Port all bit to 0V ADCON0 = 0x80; //set analog module right justified ADCON1 = 0x20; //set clock select Fosc32 ANSEL = 0x70; //select ANS 4 to analog input while(1) { ADCON0.ADON = 1; ADCON0.CHS2 = 1; ADCON0.GO_DONE = 1; //messen ein while (ADCON0.GO_DONE==1); //prüfen ob noch aktiv Delay_ms (550); analog_hexwert = ADRESL + (ADRESH * 256); } if (analog_hexwert < 500) { LED1 =1; } }
