Hallo zusammen, ich habe eine Funkfernbedienung für die Tore einer Durchfahrt. Die Fernbedienung hat 2 Knöpfe, linke Torhälfte und rechte Torhälfte. Ich muss immer beide Knöpfe drücken um die Einfahrt vollständig zu öffnen. Nun würde ich das ganze gerne mit einem einzigen 3. Taster (extern) realisieren. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die externe 3. Taste drücke und damit Taste 1 der Fernbedienung brücke, und dann 1s zeitverzögert automatisch Taste 2 der Fernbedienung. Wenn beide Taster gleichzeitig gebrückt werden geht ja keines der beiden Tore auf. Daher hab ich mir überlegt, muss das Signal in der Leitung zu Taster 2 der Fernbedienung irgendwie kurz aufgehalten werden. Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich da suchen müsste?
Zwei Zeitverzögerungen mit dem NE556 aufbauen, wobei eine von den beiden eine etwas verkürzte Zeit hat. Danach ein XOR-Gatter schalten. Dann kommt etwas verzögert ein Impuls für die zweite Taste heraus.
Hi Theo99, Da wir in einem uC Forum sind: Hast Du die Ausstattung, um uC zu programmieren ? Sowas kann ein ganz kleiner uC im SOT-23-6 oder SO-8 Gewand ganz komfortabel lösen. Dann ist es egal ob Du Push/Pull/OpenDrain brauchst und kannst auch das Zeitverhalten anpassen. Kosten: <1Euro Eine 100n Kapazität würde ich noch anlöten. Wenn Du es Dir zutraust, dann direkt an die Beinchen (auch die Taste und die zwei Ausgänge). Alternativ DIP mit Sockel. Dann lötest Du am Sockel ohne uC und steckst den dann später rein. Zwei Bauteile (+Taster), keine PCB. Gruß N2
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. leider steck ich in der Materie gar nicht so tief drin ;( Bei mir hat sich bisher alles auf normale Elektrotechnik beschränkt, also Schaltungen nur aus Kondensatoren, Widerständen, Dioden und Relais. Mit solchen Bauteilen lässt sich da nichts realisieren nehme ich an? Könnt ihr mir vielleicht ein Buch/Software/Bastelkasten empfehlen, womit ich in das Thema Mikrocontroller einsteigen könnte? Wenn es geht mit viel praktischem Inhalt. Theorie plättet mich doch recht schnell. Habe mir das Datenblatt zu dem NE556 durchgelesen, da versteh ich aber so gut wie gar nichts. Worüber stellt man denn dort zb. die Zeit ein?
Mir fallen dazu die zweistufigen Auslöse-Taster von Digitalkameras ein. Leicht drücken = erste Stufe feste drücken = zweite Stufe Wäre das was?
