Ich habe momentan Probleme den USART beim SAM zum laufen zu bringen. Ich habe eine Menge Konfigurationsvarianten probiert. Den Port auf Peripheral geschaltet. Takt drauf geschaltet und USART konfiguriert(Baudrate, start/stopbits... etc.). Nun wollte ich zum testen knallhart mit AT91F_US_PutChar (...) einen wert über TX senden und mit dem Oszi schauen ob gesendet wird, aber es tut sich leider nix. Ich vermute das ich irgendetwas noch nicht komplett richtig konfiguriert habe. Kann mir jmd sagen wie genau man den USART hier Konfigurieren/Aktivieren muß und ob der Sendebefehl hierfür so geiegnet ist? Gibt es vielleicht eine ander möglichkeit, evtl direkt mir dem PC ganz einfach etwas zu empfangen um zu sehen ob überhaupt etwas gesendet wird? Gruß R.
.. hier noch ein paar getestete und derzeit aktive Konfigurationsvarianten.
Schau mal auf http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_at91.html Dort gibt es Beispiele für den gcc. SAM7S aber das sollte egal sein. Oder Du schaust Dir bei www.freertos.org den SAM7X Port an
danke ersteinmal für die schnelle Antwort, aber diese Quelle hab ich schon. So richtig hilft mir die aber auch nicht weiter, da sich viel Variablen auf die Bibliothek vom AT...S beziehen. Und das Grundschema der Initialisierung solllte ich doch mit meiner Variante auch gegeben haben, oder? Ist es denn überhaupt möglich stur daten zu senden, ohne auf ACKs zu warten? Laut Befehlbeschreibung doch schon?
Also bei FreeRTOS sieht das so aus: (siehe Anhang) >Ist es denn überhaupt möglich stur daten zu senden, ohne auf ACKs zu > warten? Ja
danke für das posting. Ich habe meine Konfiguration nochmal nach dem Schema überarbeitet. Im grunde hatte ich auch alle Punkte erfüllt. Es kann jetzt nur noch an kleinen syntaktischen Fehlern liegen. Funktion zeigt das ganze nämlich immernoch nicht. Gibt es ein Tool für den PC welches einfach nur ständig den COM Port abfragt und auf irgendeine Art und Weise anzeigt?
Solange Du nur lesbare ASCII-Zeichen sendest kannst Du einfach Hyper-Terminal verwenden. Oder nimm das: http://www.serial-port-monitor.com/
Viellen dank zunächst einmal. Das Prog macht einen sehr guten Eindruck. Jetzt muß i nur noch meinem Controller beibringen was zu senden. Ich will nun ersteinmal alle Infos durchgehen und verarbeiten. to be continued...
