Hallo, war schon lange nicht mehr hier... ;-) Bastle gerade an einem Webserver mit dem ESP8266, genauer gesagt mit dem ESP-12F Modul. Dahinter hängt ein MC, der über die Web-Schnittstelle parametriert wird. Programmierung über die Arduino IDE (per VS-Code) Bord Librarys V2.4.1. Funktioniert so weit auch ganz gut. Ich verwende die ESP8266WebServer Klasse. Nun habe ich festgestellt, dass wenn ich Daten vom Browser per Post zurück schicke, dass diese ab einer gewissen Größe nicht oder nicht vollständig beim ESP ankommen. Zum Testen schreibe ich einfach die Daten wieder zurück. Code: if(webserver.hasArg("config7")) { sHTML.replace("~config7~",webserver.arg("config7")); So bald das Argument mehr wie ca. 2,3kByte hat ist der String entweder "" oder unvollständig. Speicherprobleme mit dem String sHTML gibt es nicht, vorher ersetze ich die ~config7~ mit dem Parameterdatensatz aus dem Controller, der wird in der HTML Seite korrekt angezeigt (webserver.send(200, "text/html", sHTML);). Kennt jemand das Problem? Kann man es evtl. umgehen? Ich hatte festgestellt, dass wenn ich meinen 4k Text auf zwei textboxen aufteile, dass er vollständig ankommt. Nun habe ich aufwändig alles auf 8 Textboxen aufgeteilt aber da kommen die letzten nicht vollständig an. War also fast umsonst. Jetzt könnte ich die Daten per Javascript komprimieren (geht eigentlich nur um 128 Byte) aber ich kann nicht ausschließen, dass ein Kunde Javascript deaktiviert hat. Von daher kann ich es also nicht verwenden. Gruß und danke schon mal für alle Antworten.
POST-Daten müssen vollständig im RAM gehalten werden, statischer Seiteninhalt darf auch aus Flash oder so kommen. Wenn dem Controller schlicht das RAM ausgeht, kannst du nichts machen.
Dann schau dir doch mal den Quellcode des verwendeten Webservers an. Die Buffer für GET/POST Variablen werden zu klein sein
RAM ist ausreichend vorhanden. Dachte evtl. kennt jemand das Problem. Habe ein paar Threads dazu gefunden, sind aber alle schon mindestens zwei Jahre alt, ohne Lösung. Bin ja schon dabei die Quellen zu durchforsten aber noch nicht fündig geworden. Gruß BlackGuest Nachtrag: Es funktioniert. :-) Irgendwie behakt sich das Ganze mit meinen Debugausgaben über die serielle Schnittstelle (Hardware, Serial1). Debugausgaben abgeschaltet und es geht. War auch nur in handleConConfig() die Ausgabe, dass die HTML Datei ConConfig geöffnet wurde. Kleine Ursache, große Wirkung...
Noch ein Nachtrag, falls jemand mal das gleiche Problem hat. Es lag nicht an der Debugausgabe in dem Bereich. Habe noch etwas rumgespielt und die Debugausgaben in dem Bereich deaktiviert. Wärend der Bearbeitung des Requests erfolgen keine Ausgaben und trotzdem habe ich das Problem mit den fehlenden Daten. Schalte ich alle Debugausgaben ab, dann geht es. Scheint irgendwo ein Bug im Speicherhandling zu sein. Hoffe mal der schlägt nicht zu, wenn das Programm weiter wächst...
Hallo, wenn die Funktionen der Stringklasse leere oder uvollständige Strings zurückgeben ist der Ram zur Laufzeit entweder voll oder zu stark fragmentiert. Ich bin da allerdings erst bei Ca. 6k Stringgröße gegen die Wand gelaufen. html-Datei aus dem SPIFFS in einen String geladen und mehrere Platzhalter durch aktuell Sensorwerte ersetzt. Bei ca. 6kB Größe des html-Strings kamen die .replace nicht mehr klar. Allerdings hatte ich solche Größen real dann nie und die Sache ist bis heute stabil. Das Problem ist wohl auch weniger die Größe des Replaces sondern die Kombination der Größe von sHTML und dem Replace. Es gibt wohl auch keine Fehlermeldungen der Stringklasse in solche einem Fall, es gibt auch ein Speicherleak, offenbar kann nur der temporäre Buffer nicht alloziiert werden. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, das dumme ist halt, ersetze ich die Platzhalter mit dem Text, den ich aus den vom MC gelesenen Parametern generiere, funktioniert alles. Größe ist ca. 8,75kB. Beim Replace mit den per Post zurückgelieferten Argumenten gibt es Probleme (so fern die Debugausgaben aktiviert sind, die ja auch Speicher brauchen). Zur Not muss ich die Page dann doch aus kleineren "Häppchen" zusammenstückeln. Weiß jetzt auf jeden Fall, worauf ich achten muss. Danke auch für Deinen Beispielcode hier. Damit habe ich angefangen. ;-) Gruß Steffen
Ich kann Dir nur raten, auf die String Klasse zu verzichten. Sie ist komfortabel aber auch speicher-hungrig. Mit der String Klasse kann man ratz fatz ein mehrfaches des RAM belegen, als eigentlich nötig wäre, ohne dass es einem bewusst ist. Außerdem provoziert sie fragmentierten Speicher. Benutze lieber Arrays von chars und die Funktionen der Standard C Library, um Zeichenketten zu manipulieren. Das ist viel umständlicher, aber dann weißt du wenigstens, was im Speicher passiert. Lies diese Hinweise: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fallstricke
Danke für den Link. Bin geraded dabei alles auf feste Char Arrays umzubauen. Alles andere bringt nichts. Auch wenn es momentan unter bestimmten Umständen geht, irgendwann geht es nicht mehr. Gruß Steffen
Hallo, Stringklasse vs Char-Arrays audfe dem ESP... Das ist so meine Lieblingsdiskussion mit meinem Bekannten. ;-) Er Char-Arrays, ich Stringklasse, ncht als Dogma sondern als persöhnliche Vorliebe. Ich baue auch um wenn es kanpp wird, oft aber nur teilweise. Für ständig zu bearbeitetende Strings macht es meiner MEinung nach auch Sinn, maximal große Char-Arrays global zu erstellen und passend zu nutzen. Der Speicher muß ohnehin da sein und man ahnt schon am Anfang, wo es kritisch wird. Beim ESP kommt noch dazu, daß in den Bibliotheken je nach Vorliebe des Programmieres Char-Arrays oder Stringklasse oder eine bunte Mischung genutzt wird... Für mich sind die ESP in erster Linie recht gut ausgestattete kleine µC mit WLAN. Mein Amiga 4000 mit 68040/40MHz bekam z.B. MP3-Decoding gerade noch irgendwie hin, ein Pentium 75 versagte kläglich, ein ESP32 macht das als Webstream per WLAN ohne Probleme. Ist irgendwie schon beachtlich die Entwicklung der letzten rund 30 Jahre. Gruß aus Berlin Michael
Ich habe jetzt mal einen Teil umgebaut. Meine Meinung im Moment ist, für kurze Strings die String Klasse, evtl. OK aber nicht für den Aufbau komplexer HTML-Seiten. Mein Beispiel ist ja ein HTML Quellcode, der knapp 9KB groß ist. So fit bin ich in der Hinsicht auch nicht aber der Post Request mit meinen Textfeldern muss ja auch vollständig im Ram bleiben. Damit sind wir schon bei evtl. gut 20kB... Kein Wunder, das das irgendwann crasht. Ich habe mit meinem Quellcode mal etwas herumexperimentiert. Da gibt es eine Funktion, die bei einem neuen Modul, was noch nicht in Betrieb war eine Minimalversion der browser.html im Flash anlegt. Einfach sHTML+=Quelltext Zeile für Zeile... Laut Compilermeldungen braucht die Routine knapp 1,5kB Ram. ca. so viel, wie die fertige Datei hat. Das alles auf einen global definierten Puffer umgesetzt und die Routine braucht zusätzliche 32 Byte Ram!!! Bin weiter am Basteln. ;-) Gruß Steffen
Es gibt doch auch den Async-Webserver, dort kannst du die Daten auch Häppchenweise übergeben damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Problem ist mit deinem Ersetzen von Daten nur das du die Paketlänge warscheinlich nicht vorab bestimmen kannst. Sascha
Es ist auch nicht so trivial, eine HTML Vorlagen-Datei, die Platzhalter für Variablen enthält, so in Häppchen zu schneiden, dass dabei nicht die Platzhalter zerlegt (und somit nicht gefunden) werden. Aber darauf wird es wohl hinaus laufen müssen. Diese Methode habe ich auch mit einem ATmega644 angewendet.
Die Dateien lassen sich schon häppchenweise übergeben. Ich lese die HTML Vorlage byteweise ein und schaufle die Daten in einen 2k Puffer. Ist der voll, dann wird er gesendet und neu beschrieben. Kommt ein Platzhalter (~Platzhalter~) dann wird Platzhalter nicht in den Puffer sondern in eine Variable geschrieben, die ich dann auswerte und je nach Wert die richtige Ersetzung einfüge. Dabei auch Byte für Byte in den gleichen Puffer. Das funktioniert problemlos auch mit unterschiedlich langen Ersetzungen und Platzhaltern. Ist halt etwas aufwändiger wie string.replace... Habe noch nicht alle Formulare umgearbeitet. Sehe allerdings bei jedem, dass zum einen der RAM Bedarf immer geringer wird und zum anderen die Größe des compilierten Codes bei gleicher Funktionalität extrem schrumpft... Gruß Steffen
Ich gebe es auf.... Der Post ist einfach zu groß. Ich bekomme es nicht stabil zum laufen. Die Änderungen haben aber trotzdem Sinn gemacht. Jetzt kann der HTML Code so groß werden, wie es der Flash zulässt. :-) Die Texte bilde ich mir aber jetzt doch per Javascript auf dem Endgerät. Für die Rückgabe der geänderten Daten werde ich ein verstecktes Formularfeld verwenden. Dort kommen die Binärdaten als ASCII-Hex Werte rein. Damit habe ich statt 7kB nur 256 Byte, die zum ESP zurück müssen. Damit gibt es keine Probleme mehr. Ein weiterer Vorteil ist, kommen neue Parameter hinzu(es werden noch nicht die vollen 128Byte genutzt), dann muss ich nur die Scripte anpassen und brauche die Firmware im ESP nicht zu ändern. Gruß Steffen
