ich habe ein Netzlaufwerk von Synology, das ich beim PC per
> sudo mount -t cifs //192.168.178.28/intern /mnt/synintern
mounten kann. Jetzt will ich im oberen Stockwerk ein zusätzliches WLAN
haben damit da die Abdeckung besser wird. Dazu hab ich eine Fritzbox
7390 gekauft, am LAN angeschlossen und beim Setup angegeben dass sie
eine vorhandene Internet-Leitung nutzen soll. Klappt wie es soll. Die
7390 macht ein zusätzliches Subnetz 192.168.188.x auf was an sich nicht
nötig wäre, beim Internetsurfen stört es aber nicht.
Aber: Ich kann von einem Rechner der bei der 7390 im WLAN ist das
Netzlaufwerk der Synology Box im 192.168.178.x Subnetz nicht mounten.
Wenn der selbe Laptop im anderen WLAN ist geht das ohne Probleme.
Was ich noch ausprobiert habe: von einem Rechner im 192.168.188.x
Subnetz einen Ping auf einen Rechner im 192.168.178.x Subnetz geht,
umgekehrt aber nicht. Hier ist mein Netzwerk Diagnose Know How aber
schon am Ende.
Was kann ich ändern damit ich auch vom neuen WLAN aus das Netzlaufwerk
mounten kann?
Vielleicht: Entweder die 7390 dazu bringen dass man vom 192.168.178.x
Subnetz aus in das 188er Subnetz zugreifen darf, oder was konfigurieren
dass die 7390 gar kein neues Subnetz aufmacht, sondern sich alles im
178er Subnetz abspielt?
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße,
Die "obere" Fritzbox sollte kein eigenes WLAN aufspannen, sondern als Repeater konfiguriert werden. Damit vergrößert sie die Abdeckung des WLAN der "unteren" Fritzbox, und IP-Adressen etc. werden auch nur von dieser Fritzbox verwaltet.
Fritz nicht als WLAN-Router einrichten, sondern als Access Point. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/
Alternativ zum Access Point könntest du noch mit Routing arbeiten. Da du sagst du brauchst das Subnetz nicht ist der Access Point aber die bessere Lösung. Die 7390 ist dafür eigentlich reichlich "überdimensioniert". Die obere Fritzbox als Repeater konfigurieren ist auch Schwachsinn, wenn du ein Lankabel dran hast.
Mit Hilfe der Tipps oben hab ich folgendes gefunden (mit reinem googlen war ich nicht erfolgreich): https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7390-avme/016/hilfe_internet_zugangsdaten So hat es funktioniert: Man darf nicht "Vorhandener Zugang über LAN" auswählen weil dann die 7390 als Router arbeitet und ein eigenes Subnetz aufmacht. Man muss "Weitere Internetanbieter" auswählen und dann in der zweiten Liste den Eintrag "Anderer Internetanbieter" und dann die Optionen auswählen: "Anschluss an externes Modem oder Router" "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)" Der letzte Punkt ist der Entscheidende, den bekommt man aber nur zu sehen wenn man vorher "Weitere Internetanbieter" und "Anderer Internetanbieter" ausgewählt hat. > Die 7390 ist dafür eigentlich reichlich > "überdimensioniert". Das mag sein, die Box ist jetzt aber schon da. Das 5GHz WLAN hätte ich sowieso gewollt, hier ist das 2,4GHz Band überfüllt, bei 5GHz zeigt mir die Fritzbox kein weiteres WLAN an. Vielen Dank an alle für die Tipps.
