Hallo. Ich habe immer noch Probleme mit der Umsetzung der Application Note 410 (RC5-Decoder) Ich habe mir jetzt eine Schaltung aufgebaut mit At90S1200, 4 MHz Quarz 8 LEDs an Port B, ISP-Header und einem TSOP1736 dessen Datenpin mit Port D2 verbunden ist. Eigentlich müsste jetzt der Code von ATMEL 1 zu 1 laufen. Ich habe die Zeile rauskommentiert, die auf die Geräteadresse testet. Jetzt müsste eigentlich einfach das Command-Byte auf die Leuchtdioden überragen werden. Die Schaltung als solche ist anscheinend intakt, ich habe die LEDs 'hochzählen' lassen und auch mal eine LED in Abhängigheit von dem Portpin D2 geschaltet. Dabei zeigte sich allerdings, dass da schon ein paar Störungen auf dem Ausgang sind... Ich habe keine Ideen mehr, für Debugstrategien, oder wo in meiner Schaltung noch was faul sein könnte. Fällt irgendjemandem was ein? ciao Dirk
Hallo Ich habe auch schon mit dem application Note 410 gearbeitet Bei mir war ein kleiner Fehler in der Application Note '.def timerH =R16' musst du in '.def timerH =R18' ändern. Bist du dir sicher, dass du eine RC5 Fernbedienung hast? Bei mir war nur eine von fünf RC5 kompaktibel. Am besten du nimmst eine Universalverbedienung und probiest einige Codes durch mfG Daniel
Hi Daniel. Danke für den Hinweis. An der Stelle unterscheidet sich der Code im PDF in der Tat von dem im ASM-File. Von meinen 7 Fernbedienungen funktioniert noch keine. Ist der RC5 Code wirklich so wenig verbreitet? Was sind denn dann die anderen? Dann lasse ich vieleicht lieber die Finger davon... Ich habe leider keine Universalfernbedienung, werde mir aber demnächst mal eine ausleihen. Ich versuche mich mal kundig zu machen, welche Kodierungsarten und welche Modulationsfrequenzen so gebräuchlich sind.
