Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in dem Forum richtig bin. Wenn nicht, bitte verschieben! Ich habe einen Modbus-TCP Slave in meinem Schaltschrank verbaut. Es handelt sich um ein Energiemessgerät, welches sich entweder über Modbus-RTU (RS485) oder Modbus-TCP (Ethernet) auslesen lässt. Ich lesen das Teil mit meinem PC aus und logge die Daten in eine Textdatei. Da ich aber den PC nicht immer an lassen will, habe ich mir überlegt, ob es möglich ist, dass ich auf meiner Fritz-Box ein Skript ausführen kann (..die läuft sowieso immer). Dieses Skript (..mal egal welche Sprache) soll einige Messwerte abholen und genau wie mein PC in eine Datei loggen. Ich habe schon ein Wenig gegoogelt, aber nichts so richtig passendes gefunden. Hat von euch zufällig jemand Erfahrungen mit Interpretern, die auf einer Fritzbox laufen? Natürlich sollte Modbus umsetzbar sein. Oder ist meine Idee so abwegig? Danke an alle.
Mittlerweile ist es etwas kompliziert eigene Software auf einer FritzBox auszuführen. In den letzten Jahren hat AVM systematisch alle Zugänge zugemacht. Es läuft darauf hinaus die FB zu hacken um zuerst ein alternatives Betriebssystem https://www.freetz.org/ zu installieren. Mit einem kleinen eigenen Server bist du vermutlich besser dran.
Einfacher wäre ein Raspberry o.ä. - der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen und du brauchst keine Tricks um Software auf dem Ding auszuführen
ich würde auch den raspberry vorschlagen. den habe ich schon erfolgreich als modbus master und slave eingesetzt - ohne probleme.
Ja ein Raspi hatte ich auch schon im Kopf. Ich dachte nur, dass die Fritzbox sowieso läuft. Naja, dann muss ich es so machen. Danke euch.
