Hi, kann mir jemand sagen, wie schnell der LPC auf die Ports zugreifen kann? Ein PIC18 braucht z.B. einen Zyklus für einen Portzugriff, also bei 10MIPS 100ns (z.B. Bit toggeln). Ein AVR braucht zwei Zyklen, also bei 16MIPS 125ns. Wie schnell kann man beim LPC2106@60MHz die Ports ansprechen (in ns)? Danke, Bernd
beschissen langsam im vergleich.. wenn ich das richtig im hinterkopf hab können nur die neueren ab lpc213x und lpc214x das schneller und genau in den datenblättern sollte auch die benötigte info drinnenstehn... laut http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/8149.php gehts auf denen in 4 takten was bei 60Mhz immerhin schon 67ns bedeutet... auf den ältern gehts glaubich um den faktor 4 oder so langsamer (wenn ich das richtig im kopf hab) 73
Das waere der falsche LPC fuer so was. Man nehme den LPC2103, lasse ihn bei 70 MHz laufen und die Antwort ist weniger als 30 ns. Der LPC 2106 braucht bei 60 MHz 8 Zyklen fuer einen Zugriff also 133 ns. Im uebrigen war ich der Meinung der AVR koennte das in einem Zyklus. Ausserdem ist interessant, dass der 10 MIPS PIC18 bei stattlichen 40 MHz laufen muss um die 10 MIPS zu erreichen. LPC2000 Typen mit schnellen ports sind: LPC2101/02/03, LPC2141/42/44/46/48. Andere Typen werden mit diesem Feature noch nachgeruestet. Vielleicht hilfts ja, Robert
@Hans, die 4 Takte sind richtig um einen Pin hin und her zu schalten, also es kann eine Frequenz am Pin von 15 MHz erzeugt werden bei 60 MHz CPU oder relativ gesagt, (CPU in MHz) / 4. Der PIC kann wohl kaum mit einem Befehl den port pin hin und herschalten also waeren 2 Befehle notwendig um eine Periode am Pin auszugeben. Daraus ergibt sich (CPU in MHz) / 8 als maximale Toggle Frequenz. Robert
@Robert Teufel: "dass der 10 MIPS PIC18 bei stattlichen 40 MHz laufen muss um die 10 MIPS zu erreichen." Wenn man den PLL aktiviert, reicht auch ein 10MHz Quarz. "Der PIC kann wohl kaum mit einem Befehl den port pin hin und herschalten also waeren 2 Befehle notwendig um eine Periode am Pin auszugeben." Das ist richtig. Also sollte ich mich lieber nach einem neuen umschauen. Leider haben die weniger RAM. Bernd
@Bernd Es gibt so manchen micro, der hat extern einen 32 kHz Uhrenquartz aber laeuft dann mit PLL 20/30 oder mehr MHz ;-) Der LPC mit dem groessten RAM, der auch die schnellen ports hat ist der LPC2148. Wenn Du den USB Teil grundsaetzlich anschaeltst, dann sind da nochmals 8k SRAM drin zusammen mit den 32k ergibt das 40k. Immer noch weniger als die 64k, ich weiss aber die ports sind eben viel schneller. Es gibt einiger Boards mit dem LPC2148, die sind relativ einfach zu bekommen, doch der Baustein selbst als Muster ist im Moment noch etwas knapp. Philips ist jefoch dabei die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage zu beseitigen. Robert
