Hallo! Ich habe aine gaaanz dringende Frage an euch. Ich habe hier ein MUX-Board (16IN -> 4OUT). Für die Select-Leitung benötige ich 2 Digitale Signale. Ich möchte dieses Board jetzt zur Datenaufzeichnung über die Parallele Schnittstelle an einen PC anschließen. Habe zu diesem Thema bereits mehrere Seiten gefunden, bin nach dem lesen dieser Seiten allerdings noch mehr verwirrt als davor. Auf der einen Seite stand, dass Pin 10, 11, 12, und 13 als Eingänge nutzbar sind, auf der nächsten lese ich, dass Pin 11 und 12 auf GND gelegt werden müssen, um die Schnittstelle überhaupt nutzen zu können. Auch habe ich irgendwo gelesen, dass Pin 2-9 nur als Ausgang (also vom PC zum Gerät) nutzbar sind, auf der nächsten steht etwas von Bidirektional nutzbar, .... Auch habe ich gelesen, man muss dafür im BIOS den richtigen Port-Modus einstellen, .... Ich habe mal bei den Einstellungen nachgeschaut, bin aber nicht schlau daraus geworden. Kann da einstellen: SPP, EPP/SPP, ECP, ECP/EPP Wofür stehen diese Abkürzungen eigentlich? Welchen Modus muss ich da benutzen? Da ich mit den Schnittstellen noch nicht viel zu tun hatte (außer mal nen Drucker anschließen) und die Schnittstelle nicht unbedingt zerstören möchte, hoffe ich, dass mir hier irgend jemand ein bisschen Klarheit verschaffen kann, ... Ach ja, die Pin-Nummern beziehen sich auf 25Pol Anschlüsse. Danke euch schon mal, ... mfg Michael
Vielleicht hilfen dir diese beiden Links weiter. http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelECP_pinout.shtml
Soweitz ich das jetzt verstanden habe, kann ich für mein Board nur den SPP-Mode verwenden, weil ich die bei EPP/ECP verwendeten Lese und Schreib-Zyklen nicht durchführen kann. Somit kann ich Pin 1, 10, 11, 12, 13 14, 16, 17 als Inputs verwenden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? danke! Michael
ja, die von dir genannten ports kann man als input verwenden. aufpassen muss man aber, da einige davon invertiert sind. desweiteren sind die datenleitungen bidirektional, lassen sich aber nur alle zusammen umschalten. also nicht eine haelfte so, die andere so. ich finde das ist die beste seite, wenn es um den parport geht: http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
ach ja, noch was: ich wuerde erstmal eine testsoftware hernehmen und gucken, was wirklich sache ist. dazu einfach 2 widerstaende(1-10kOhm) nehmen, einen an GND, den anderen an 5V, kabel dran und die vermeindlichen inputs abklappern und gleichzeitig gucken, was sich jeweils am bildschirm tut: http://www.beyondlogic.org/pardebug/pdebug.htm gibt sicherlich noch andere testprogramme, google hilft da weiter. evtl. ist auch noch ein "giveio"-treiber unter winxp noetig. dazu findet man infos bei den ganzen "billich"-isp pogrammern, die mit dem parport arbeiten.
