Hallo, ich möchte mit Peltierelementen eine Fläche kühlen. Sehe ich das richtig, dass ich mehrere Peltierelemente mit kleiner Nennspannung problemlos in Reihe schalten kann, wenn sie alle die gleiche Fläche kühlen, und über den Strom geregelt werden? Intern ist ein Peltierelement doch auch eine Reihenschaltung von kleinen Einzelelementen, oder? Gruß Markus
Abgesehen davon, daß ich die Dinger parallel schalten würde, weil ich glaube, die Gesamtelemente tollerieren stark (jedes Element hat vlt. 100 Lötstellen), solltest Du Dir im klaren darüber sein, daß das Abführen der Wärme die Herausforderung ist. Außer der nicht unerheblichen elektrischen Leistung muß die gepumpte Wärmemenge weg. Das erfordert na ja, riesige Kühlbleche auf der Heißseite, und evtl. noch aktive Kühlung. Ich habe hier so ein Teil liegen, und um damit z.B. eine Flasche Bier von 30 Grad auf gute 10 Grad zu bringen, sind enorme Wärmemengen umzusetzen, wegzupumpen. Bedeutet Leistungseinsatz und Zeit....leider. Es fühlt sich toll an sowas in der Hand zu halten, aber für zeitlich erträgliche Lösung nehme ich Kompressor oder Absorber. guude ts
Mit dem Wärme abführen ist mir schon klar, es geht auch hauptsächlich darum, eine strömende Flüssigkeit auf einer festen Temperatur von 20°C zu halten. Die Leistung dürfte nicht so groß sein. Mir geht es eher darum, mehrere Elemente räumlich besser anordnen zu können, als eins. Aber wenn ich die Elemente über die Strom regele, müsste doch Reihenschaltung das richtige sein, oder. Dann fließt wenigstens durch alle Elemente der gleiche Strom, also bei gleicher Temperatur auch etwa die gleiche Leistung pro Element, oder? Gruß Markus
Mit Stromregelung würde ich sie nat. auch in Reihe schalten, das habe ich aber noch nicht probiert, weil ich nix habe als Konstanter im 6-8A-Bereich. Zusammenhang von räumlicher Anordnung, und elektrischer Verschaltung verstehe ich jetzt nicht so richtig. Flüssigkeit auf 20 Grad halten: Von welcher Temp. kommt die Flüssigkeit? Volumenstrom( also wieviel davon/Zeit) kann Uberraschungen geben. Die Wärmekapazität von Flüssigkeiten ist GROß. Erzähl doch mal was damit gemacht wird. ts
Es handelt sich um ein kleines Kanalsystem, wo eine Flüssigkeit meanderförmig durchfließt. Da dies über eine längere halbkreisförmige Fläche passiert, und ich Peltierelement dieser Form nicht kenne, möchte ich zwei bis drei Elemente elektrisch in Reihe schalten, Thermisch sind alle mit der gleichen Fläche zu Kühlung des Kanals verbunden. Volumenstrom und Temperaturparameter kenne ich slbst noch nicht genau, daher weiß ich auch noch nicht die elektrische Leistung die ich brauche. Es ging mir erstmal nur prinzipiell um die Möglichkeit.
