Hallo, ich habe ein kleines Problem. In meinem Receiver (kathrein, analog), arbeitet ein 80C31 Mikrocontroller. leider ist dieder defekt, jedenfalls wird er total heiss und der Receiver tut nichts mehr. Ich hab jetzt hier noch einen 87C54 von Philips, aus einer alten USV, der eine identische Beschaltung hat (Pinout). Leider haben diese Mikrocontroller eine programmierte ROM-Maske, die nocht gelöscht werden kann, die ich aber auch nicht benötige, da der Receiver ja einen ROM eingebaut hat. Kann ich also den internen ROM abschalten und so den MC in den Receiver einsetzen oder muß ich mir nen anderen besorgen? Achja, und bitte keine Diskussion, ob es ratsam ist einen 15 Jahre alten analog Receiver reparieren zu wollen, das hab ich schon mit nem RFT diskutieren müssen :) . Das Ding hat einige Features, da können heutige AnalogReceiver von träumen. Vielen Dank im Voraus
Mike, die meisten Controller der 8051er Serien haben einen /EA-Eingang, mit dem man das eingebaute ROM/EPROM abschalten kann. Beim 80C31 wird dieser Anschluss immer auf LOW geschaltet. Prinzipiell kannst Du den 87C54 direkt einsetzen, ohne etwas zu ändern. Ob der Austausch erfolgreich ist, hängt allerding davon ab, ob der 80C31 wirklich defekt ist und nicht ein weiteres Bauelement. Wenn der Microcontroller heiss wird, könnte er auch durch einen anderen Schaden überlastet worden sein. Ciao, Yagan
Danke Yagan. Ich werd natürlich überprüfen ob der Defekt des MC Ursache oder Wirkung ist. Vielleicht ist er ja noch OK :) . Vielen Dank nochmal.
