Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe nach der Nachbauanleitung von Lothar Stolz einen ICD2 Clone mit serieller Schnittstelle nachgebaut. Zunächst war es auch möglich, die Kommunikation PC-ICD2 aufzubauen, der Selbsttest usw. lief auch immer problemlos. Bei der Kommunikation mit dem Device begannen die Probleme, dort verlor das Teil immer wieder die Verbindung, und mußte dann öfters neu "connected" werden. Lästig, aber kann man noch mit leben. Nun ist jedoch die Kommunikation zwischen ICD2 und PC komplett zusammengebrochen und ich bekomme immer die Fehlermeldung: ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Die Hilfe gibt nur soweit Auskunft, als dass MPLAB entweder nicht die Berechtigung hat, auf den Port zuzugreifen, oder dass der Port gerade anderweitig genutzt wird. Auch Neuinstallation von MPLAB hat nichts gebracht. Ich habe übrigens XP als System auf dem Rechner. Vielleicht weiß jemand Rat. Vielen Dank schonmal, Jo
Moin, ich hab mal gelesen, dass MPLAB nur COM1 und COM2 unterstützt obwohl mehrere ports aufgeführt werden. Einfach mal das ganze an COM1 testen.
Hallo Paule, danke für die schnelle Antwort, aber ich bin an COM1. Er hat ja auch schliesslig schonmal gelaufen.. Habe auch schon zwei Leidensgenossen im MCHIP-Forum via Google gefunden, aber in diesem Thread gab es auch keine Lösung: http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=141812 Hoffenlich ist hier jemand schlauer. Gruß, Jo
Schlauer bin ich zwar auch nicht, aber die Meldung bekomme ich auch des öfteren beim Start von MPLAB. Wenn ich dann allerdings erneut auf Connect gehe funktioniert die Kommunikation.
