Hi ! .. ich nochmal ! ich habe gelesen das man kann auf ein quarz verzichten beim betrieb weil der AVR einen eigenen integriert hat .. WIE schaltet man den an mit assembler und mit welcher frequenz läuft der dann? Danke für eure Hilfe !!! [Mr. Pitsch]
Per Software geht's nicht, sondern nur durch setzen der entsprechende Fuse-Bits. Bei den neueren AVR sind dann 1,2,4 oder 8 MHz möglich.
Hi Den internen Oszillator haben nur einige der AVR's. Hauptsächlich die Megas und AFAIK der 1200er den man aber nicht wirklich verwenden will. Du kannst vom Programm aus leider keinen Einfluß auf den RC-Oszilator nehmen. Du mußt diesen bereits beim Programmieren einstellen. Beim Mega8 kannst du zwischen 1MHz, 2MHz, 4MHz und 8MHz wählen. Matthias
Du musst beim Flashen die entsprechende Fuses setzen um den internen Oszillator auszuwählen und eine der zur Auswahl stehenden Taktfrequenzen festzulegen. Alles was Du zur Laufzeit noch machen kannst ist den Oszillator in gewissen Bereichen abzustimmen. Die möglichen Frequenzen und alles weitere zu den Fuses steht in den Datenblättern.
is doch ok ich will das auch nich aus dem programmheraus verändern wie macht man das mit den setzen der fusebits ?! ich proggr den AVR mit AVR STUDIO und das ist ein 8515 mit 8mHz
Der 8515 hat keinen internen R/C-Oszillator der ist erst beim MEGA8515 (Nachfolgetyp) vorhanden.
