Also, ich hab den ISP stecker von http://www.robs-projects.com/mp3proj/ispcable.html gebaut. PonyProg gestartet, auf DT-006/IO gestellt und konnte was lesen. (nur FF FF). Leider ging das auch, wenn gar kein Strom am Chip war!? Beim Hochladen bleibt er hängen bei 0%. Und meldet "unbekanntes Gerät" - ist ein ATmega32. Wie kann ich jetzt vorgehen um den Fehler zu finden? Ich mein - es gibt ja keinen "Hardwaredebugger"...
Hallo Gernot, Du bist hier nicht alleine in der Runde mit PonyProg und Programmieradapter, die nicht funktionieren. Als Erstes fällt mir auf, dass man bei der Kabellänge vom Adapter zur PC-Schnittstelle aufpassen muss, denn es ist kein eigentlicher Abschluss zur PC-Schnittstelle vorhanden, so ist die Schnittstelle nicht spezifiziert und die Funktion von PC zu PC dem Zufall überlassen, je nach Ausführung der PC-Schnittstelle. Wenn eine "1" gelesen wird, auch ohne Spannungsversorgung, ist es auch ok, denn wo nichts ist, ist eine "1", also liest zwangsläufig dein FF. Eine "0" wird gelesen, wenn wirklich NULL ist, also annähernd Ground anliegt auf der Leitung. Wie ich mit den AVR's anfing, hab ich mir auch solch einen Adapter mal schnell gelötet, er ging nie richtig, er funktionierte nur mit 40 cm langem Kabel richtig, also weg damit. Seitdem ich den Orginal-Adapter von ATMEL und deren Software benutze habe ich absolut keine Probleme mehr mit dem Programmieren von AVR's, es funktioniert einfach. Meine Zeit verbringe ich lieber mit dem Wesentlichen als mich mit einer stümperhaften, halbfertigen Programmiersoftware und deren Adapter zu beschäftigen und so teuer sind die echten, funktionsfähigen Programmieradapter auch nicht. Langsam frage ich mich, was die Leute von PonyProg haben, ausser Ärger?
Danke. Wo bekomme ich so einen Adapter schnell also - morgen? Möglichst ohne Löten, weil das bei mir immer Tage dauert...
Geht!!! Hab nur vergessen den GND zu verbinden - Doh! Ich hab beim LPT1 die Interrupts zugelassen. Jetzt geht's super. Mein Kabel ist über 1m lang....
es gab in der ct auch ein Bauplan für einen Programmier-Adapert wo gepuffert ist. Ich schau mal heute Abend nach dem Bauplan. Hatte nie Probleme haben immer direkt in die LPT gesteckt ohne zusätzliches Kabel.
@Gerd Das ist starker Tobak! Ich habe hier schon mehrere Programmieradapter sowohl für seriell als auch parallel gebaut und mit Ponyprog auf meinem Rechner als auch auf mehreren anderen nie Probleme gehabt. Gruß Paul
Hallo, hier ebenfalls nie Probleme mit Ponyprog an mehreren Rechnern mit STK200-Adapter und Nachbauten. Pony war das einzige Programm, das mit dem STK200-Adapter bei meinem Bekannten unter WinXP auf Anhieb zuverlässig lief und noch läuft. Gruß aus Berlin Michael
