Ich habe in meinem Bus 6mm² FLRY Kabel zwischen Solaranlage, Ladegeräten und Batterie verbaut. Meine Frage wäre, wie ich elektrisch sauber eine Abzweigung in den Kabel einbaue. Ich möchte ein weiteres Ladegerät (20A Max.) anschließen, aber die Klemmen sind alle schon belegt. Technisch gesehen spricht nichts dagegen, der Hersteller des verbauten Ladeblocks spezifiziert das sogar explizit in der Anleitung. Und weil ich schon dabei bin: Welchen spritzwassergeschützten Stecker könnte man für 12V und max. 50A Spitze verwenden? Ich möchte bei Bedarf einen Inverter anstecken, der aber auch anderswo benötigt wird.
Hallo! Es gibt Aderendhülsen, in die man zwei Leitungen verpressen kann.
Das funktioniert leider nicht, da an die verbauten Geräte max. 6mm² Leitungen angeschlossen werden können.
Ich würde eine Sammelschiene verwenden, da ist dies auch erweiterbar. Für den Schutz vor Spritzwasser kann man die Schiene in einen Abzweigkasten setzen. Für die Stecker: Wenn es die Brutalo-Variante sein soll: https://at.rs-online.com/web/c/steckverbinder/rundsteckverbinder/mil-spec-rundsteckverbinder/?applied-dimensions=4294869263,4294312175,4294872734,4294312898&sort-by=Anzahl%20der%20Kontakte&sort-order=asc&pn=1
Wie wäre es ganz simpel mit Reihenklemmen. Oder fliegend mit Wago-Klemmen?
Oder einfach mal ordentlich aufgebaut? Eine Aufputz/Feuchtraumdose, z. B. Hensel K9060 mit passenden Einführungen und nen Klemmstein reingeschraubt. Gerade wenn ich was von Batterien lese, sollte es 100 %ig ausgeführt werden - bevor zuerst die gefrickelte Klemmstelle und danach die Karre in Rauch aufgeht...
