Hallo HW-Experten, brauche mal wieder Eure Hilfe. Für eine Banana Pi R2 SBC, siehe Link, mit einem PCIe Steckplatz http://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-R2 mini PCIE 1 mini pcie interface & 1 pcie pin define interface möchte ich wissen, welche der u.g. SSD's im PCIe Slot funktioniert. #1 oder #2? (Möglicherweise auch keine von beiden?) #1 https://www.alternate.de/Kingston/UV500-240-GB-Solid-State-Drive/html/product/1445031? Kingston UV500 240 GB, Solid State Drive (SATA 6Gb/s, mSATA) #2 https://www.alternate.de/Transcend/MTS400S-256-GB-Solid-State-Drive/html/product/1447160? Transcend MTS400S 256 GB, Solid State Drive Von den Abmessungen und den Kontakten müsste Variante #1 passen, allerdings mit mSATA Interface. Die Variante #2 hat direkt ein PCIe Interface aber etwas andere Kontaktleiste und ist mechanisch etwas anders. Andere PCIe SSD's sind noch wesentlich länger von den Abmessungen, so dass sie gar nicht passen. Mich irritiert zudem der Preisunterschied bei gleicher Kapazität zwischen den PCIe und den mSATA Varianten. Könnt Ihr mir da bitte etwas auf die Sprünge helfen. Ich hatte übrigens schon vor einigen Wochen hier mal zu einem ähnlichen Problem angefragt. Da hatte ich einen USB nach SATA Adapter in den ich eine SSD mechanisch rein stecken konnte aber diese am PC nicht erkannt wurde. Gruß Markus Laut BPi-R2 Forum arbeiten WIFI und GPU PCIe Katren im Slot einwandfrei. Leider habe ich zu SSD's am PCIe Slot noch nichts gefunden. PCIe is working fine - have a broadcom WIFI adapter setup (had to add cfg80211 to the kernel as a requirement of the broadcom module) - I’ve also got a mini PCIe to full sized PCIe converter which I tested - it identified an Nvidia graphics card and the Nvidia ARM drivers worked great - similar performance (in my engine) when the mini PCIe extender was used on an Intel laptop - the two available PCIe ports might make this cheap board an attractive coin mining solution.
Hallo Markus, ich hatte das gleiche Vorhaben wie du, musste jedoch feststellen, dass die mSATA SSD nicht auf dem Banana Pi R2 funktionieren. PCIe und mSATA sind meines Wissens nach unterschiedliche Standards die den gleichen Connector verwenden. Ich glaube, dass es Geräte gibt bei denen wahlweise mSATA oder PCIe verwendet werden kann. Dies scheint jedoch bei dem BPi nicht der Fall zu sein. Da ich nun bereits die SSD habe, plane ich einen einen mSATA zu SATA Adapter einzusetzen. Im Banana Pi Forum gibt es auch einen entsprechenden Beitrag: http://forum.banana-pi.org/t/msata-ssd-in-onboard-mini-pcie-port/4728 Grüße Uwe
PCIe nvm könnte funktionieren - aber davon booten kann man wohl nicht - Oder kennt sich uboot damit aus?
@Uwe, habe mittlerweile gelesen, dass die SSD onboard einen SATA Controllerchip drauf haben muss, um am mPCI alias PCIe zu funktionieren. Aber nur, wenn es sich um einen vollwertigen PCIe Slot handelt. Diese SSDs sind selten. Firma Samsung hat Modelle solcher SSD's gebaut. Es gibt auch PCIe Slots, die nur für USB Modems vorgesehen sind und diese schleifen nur die USB Signale durch und sonst nichts. Andere schreiben, dass durch Abgecken bestimmter Kontakte (im Notebook von Lenovo) eine SSD an einem PCIe Slot für WiFi Karten laufen soll, aber davon nicht gebootet werden kann. Es gibt also ein ganz schönes Durcheinander. Physikalisch vom Steckplatz kompatibel, nicht aber von den belegten Kontakten und dem Protokoll. @tux Danke für den Hinweis. Markus
