Kann mir jemand helfen? Ich möchte eine Funkfernbedienung bauen mit einem Atmel mikrocontroller 3 tastern und einer funktion die jede sec. auf einem 4 ten kanal sendet um zu zeigen das der sender sich noch in der nähe aufhält. als funkübertragung habe ich ein 433MHz modul von ELV das seriell daten überträgt. jetzt habe ich geoogelt und bin auf das Manchestercodierungs verfahren gestoßen nur leider finde ich kein beispielprogramm für assembler. Mein problem ist eigentlich nur die übertragung der schaltzustände mithilfe der Funkstrecke. bin schon kurz davor die unsaubere lösung mit den encodern und decodern zu nehmen ( z.B. HT-12 ) Danke im vorraus Gonzoo
Ich möchte keine fertige lösung haben, sondern nur ein paar links zu programmbeispielen mit funkübertragung die im assembler gelöst werden.
Wenn du einen fertigen Modul bestellst, dann geht's genau so wie bei der seriellen Uebertragung. Manchestercode brauchst du nur fuer die Fehlerkorrektur. Versuch es mal erst ohne Kodierung, vielleicht reicht es fuer deine Zwecke aus. Wenn es nicht geht, dann hilft dir dieses Link: http://www.quickbuilder.co.uk/qb/articles/index.htm Ich habe es ungefaehr so gemacht, bei mir hat es geklappt. Und vergiss nicht - Start und Stop-Frames sind wichtig! Und was ist mit deinem Modul - ist er AM oder FM? FM sind viel vernuenftiger, aber wenn es nur um einen Sender geht, dann koennte es trotzdem klappen. Viel Erfolg!
Danke für den link werde mir das mal alles durchlesen. Es handelt sich um ein AM Sendemodul. Die reichweite soll sowieso sehr gering sein 5m währe am besten.
Ich habe mal mit dem AM-Modul rumgespielt, ohne Kodierung ist es ziemlich schwer, Layout soll sehr gut sein damit du keine Rauschsignale selber produzierst. Aber mit der Kodierung ist es bei mir bis 20 m relativ gut gelaufen.
