hallo, hat jemand Erfahrung mit den oben genannten Produkten? ich möchte gerne einen Voice Coil Motor (Bei Kimco LAS13, linear), mit Positionsfeedback über ein analoges Signal (0.5-4.5V), betreiben und habe dafür einen Motion Controller von Ingenia, den Neptune, ein Labornetzteil und die Software Motionlab, ebenfalls von Ingenia. Nach dem Verkabeln habe ich den Controller in Betrieb genommen, die Software hat alles wunderbar erkannt. Das Labornetzteil liefert 15V mit max 3A, sollte nach Datenblatt von Neptune und LAS13 laufen. Selbst das Motorwizard lief laut Software gut durch. Nachdem ich noch alle Daten, die ich zum Motor gefunden habe (mir fehlt noch die 'terminal resistance' (Eingangswiderstand) und die 'maximal permissible speed' --> kann ich mir das aus der full stroke frequency und dem Weg für einen vollen stroke aus dem Datenblatt berechnen?), eingegeben habe, wollte ich bestimmte Positionen anfahren. Leider klappt da gar nichts. Sobald ich den Motor per Software 'enable' knallt er an einer der mechanischen Limits. Nach 3 Tagen herum versuchen und wildem Ändern der closed loop Regler Parameter, hab ich, weil ich nicht wusste was ich sonst machen soll, die beiden Phasen am Motor vertauscht...und siehe da es ging schon was. Beim Position anfahren zappelt der Schafft wenigens sichtbar an einer Stelle, zumindest meistens. Weitere Info: Bevor ich den Neptune hatte, habe ich den Motor mit einem Funktionsgenerator und einem Audioverstärker betrieben. Für Sinusförmige Schwingungen hat das einwandfrei funktioniert. Jetzt die eigentlichen Fragen: - Vorab: Hat jemand Erfahrung mit den Produkten und kann mir allg. Tipps geben oder berichten wie bei euch die Einrichtung war? - Habe heute morgen gesehen, dass das Feedback Signal vom Motor ordentlich rauscht (peak-to-peak fast 1V!!). Kennt das jemand? Was wären eure Vorschläge um dies zu glätten? Sollte ich den Verkäufer vom Motor dahingehend nochmal kontaktieren? Bin für jede Antwort dankbar! Falls noch Informationen oder Screenshots von den Testroutinen von Motionlab hilfreich werden - gerne. Erstmal viele Grüße
