Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C-Bus über Optokoppler ansteuern - geht das?
von Herr Philips (Gast)
ich möchte einen mega16(slave), über I2C, an einen mega64(master)
betreiben.
Da der mega16 aber an hohes Potential liegt wollte ich die Anbindung
über Optokoppler vornehmen. Aber dann geht die BUS-Fähigkeit verloren.
Kennt jemand Möglichkeiten, wie ich beide Forderungen(gal.Trennung und
Busfähigkeit) verwirklichen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Herr Philips
von Wolfram (Gast)
P82B96
von Bernhard S. (bernhard)
Das ist nicht ganz einfach, denn gerade die SDA-Leitung ist
bidirektional.
d.h. der Master und der Slave müssen diese Leitung gegen GND schalten
können.
Man könnte mit vielen Einschränkungen einen Datenaustausch vom Master
zum Slave realisieren, wenn man beispielsweise das Antwort-Bit
(Acknowledge) nicht abragt.
Funktioniert aber nur bei einem Software TWI.
Bernhard
Hallo Wolfram,
perfekte Hilfe von Dir, besten Dank!
Schönen Gruß
Herr Philips
von Der inoffizielle WM-Rahul (Gast)
@Bernhard: Es gibt schon fertige Lösungen...
Sowas gibt es ja auch für CAN oder 2-Wire-RS485...
Ob der P82B96 auch galvanisch trennt, müsste im Datenblatt stehen.
Philips hat übrigens eine ganze Reihe von I²C-Bausteinen... Einfach mal
auf deren Internetseite gucken!
Danke Rahul, ich werd mal etwas herumstöbern ;)
Bernhard
>da gibt es die AN460
Siehste!
PS: IMHO hat Philips den I²C-Standard entwickelt. Andere nennen das
gleiche Ding anders, wegen der Lizenzgebühren...
von lencker (Gast)
Muß es unbedingt I2C sein? ICh hatte das gleiche Problem und bin auf SPI
umgestiegen. Funktionierte einwandfrei.
Grüße
René
>bin auf SPI umgestiegen
nennt man sowas nicht "unsportlich"?
von Volkmar e. P. (keepitsimple)
Hi Herr Philips,
wie wärs mit einem ICoupler von Analog (www.analog.com)? I2C Isolator
ADUM1250
Volkmar
von Oliver _. (verleihnix)
Moin Moin,
mit normalen Opto's gehts auch, siehe PDF File im Anhang.
Ob das auch gleich mit 400kHz geht weiß ich nicht, test it.
mfg
Oliver
@Oliver,
dafür brauchst Du aber noch ein paar zusätzliche Bauteile. Der Analog
Chip braucht keine externen Komponenten. Wenns günstig sein soll, dann
Deine Lösung, wenn man Platz sparen muss und wenig Aufwand haben will,
dann den Chip.
Volkmar
@Volkmar,
Yo, aber wenn man das IC nur umständlich bekommt, ist es eine
alternative. Zumal der  P82B96 nur kapazitiv trennt, nicht optisch
wie ich kurz überflogen habe und eine echte mit 2 Stromversorgungen ist
es auch nicht.
Oder habe ich was verstanden miss :-) ?
mfg
Oliver
von Uwe Bonnes (Gast)
@Oliver M.:
Fuer den P82B96 gibt es eine Applikationsnote fuer eine Isolation mit
oktoko0pplern.
@Volkmar:
Der ADUM1250 ist ein guter Tip, aber der Baustein selbst ist noch
Pre-Release..
von Peter -NL (Gast)
@Oliver (Datum: 04.07.2006 17:55),
Die vorgeschlagene Schaltung mit dem Optokoppler 6N139 funktioniert
sicherlich nicht zuverlässig mit 400kHz.
1997 hatte ich eine ähnliche Schaltung Nr.964062-1 aus Elektor
(vermutlich Heft 7-8/96) gebaut und getestet. Die war ebenfalls mit dem
6N139 und hatte bei 100kHz nicht funktioniert.
Der Grund:
Nach I2C-Spezifikation (100kHz) soll SCL tHIGH mindestens 4uS sein.
Aber, Optokoppler 6N139 kann dies wegen den vorgeschalteten
Strombegrenzungswiderstände nicht zuverlässig einhalten weil tPHL MAX.
und tPLH MAX. zu gross sind. (Stichwort: Propagation delay time to
logic Low, bzw. to logic High. Siehe Datenblatt.)
Durch reduzierung der Widerstände hatte ich den Strom erhöht von etwa
1mA auf etwa 2,3mA und dadurch das Propagation delay vom 6N139
verkürzt.
Dann hatte es (experimentell auf Labortisch) bei 45kHz zuverlässig
funktioniert mit einen PCD8584 als I2C-Master.
Für mich war die Schaltung damals zu langsam und unbrauchbar.
Auch in der vorgeschlagene Schaltung (PDF File) werden die 6N139 einen
SCL-Takt von 100kHz nicht schaffen.
Obwohl es möglicherweise durch zufall vielleicht mal funktionieren mag,
wenn mann glücklicherweise etwas schnellere 6N139 erwischt, ist dies
kaum hardwaremässig reproduzierbar.
Vielleicht gibt es aber heute einen anderen, besser geeigneten
Optokopplertyp.
ADUM1250 sieht da aber vielversprechender und einfacher aus.
Gruss
Peter -NL
von F. K. (freddy436)
hallo,
ich habe zwei Samples vom ADUM1250 ergattern können und ich bin
begeistert!
400khz absolut kein Problem, bei meinem Test Programm habe ich 100 mByte
Daten (+start, stop, Adress, etc. Overhead) bei 400hkz mehrfach
fehlerfrei übertragen bekommen, ohne irgendwelche zusätzliche
Beschaltung, nur der ADUM1250 und die üblichen Pull Up's.
Ich bin sehr glücklich mit dem Ding, ist ein großer Gewinn. Vorher war
die galvanische Trennung deutlich Platz intensiver und sehr
unzuverlässig.
Das Problem ist nun die zukünftige Beschaffung.
Ich habe bei Farnell sowie Reichelt angefragt, beide können den ADUM1250
nicht beschaffen, nur von CSD electronics habe ich ein Angebot bekommen:
ADUM1250ARZ
Stückpreise
Ab 1 Stk 8,19 €
Ab 2 Stk 7,99 €
Ab 5 Stk 7,49 €
Lieferzeit ca 10 Tage
Kennt vielleichtt sonst jemand eine Bezugsquelle?
von Stefan W. (wswbln)
Spoerle ist z.B. noch'n Analog Devices Dissi, listet aber auch
Lagerbestand=0.
Bei DEN Preisen ist es ja günstiger zwei µCs z.B. über RS485 iCoupler
(Preis um die 3,80) zu koppeln und einen davon (z.B. einen Tiny26 für
ca. 'nen Euro) dann auf der anderen Seite I2C handeln lassen...
von Jan (Gast)
@ Stefan Wimmer
Dafür hast Du aber einen enormen Platzbedarf!
Gruss, Jan
