Hallo, habe in meiner schaltung ein Dual-Op verwendet, wobei ich der zweite gar nicht zur Verstärkung brauche . sollen die Eingänge dieser auf masse oder einfach unverbunden und was ist mit seinem Ausgang ? ich habe den AD8042 benutzt. Gruss
Entweder beide Eingänge auf Masse, oder den OP als Impedanzwandler schalten (nichtinvertierender Verstärker mit Verstärkung = 1) und den Eingang gegen Masse.
Impedanzwandler, wie von Rahul schon beschrieben, wird wohl das beste sein, damit auch der Ausgang einen definierten Signalpegel hat und der OP in einem definierten Zustand ist. Mit "+"-Eingang irgendwo im erlaubten Eingangsspannungsbereich. In der Regel sind da keine Bauteile erforderlich, lediglich eine Rückführung des Ausgangs auf den "-"-Eingang. Ist der OP in einem undefinierten Zustand, belastet er mehr oder weniger die Ausgangsstufe, da diese in Richtung einer der beiden Betriebsspannungsgrenzen steuert. Andererseits, läßt sich die gute Eigenschaft eines nicht verwendeten OP vielleicht auch zur Verbesserung der Schaltung des 1. OP verwenden, z.B. als Eingangsimpedanzwandler. Gruß Dietmar
