Für den Job möchte ich eine Grafik mit QR-Code erzeugen. ======================================================== Für die Ausgabe kommt es zu dem Problem dass der Drucker evtl. eine andere Auflösung hat als ein Bitmap. Damit wäre der Rand des Rechtecks grau. Also bin ich auf SVG gekommen. Hier ein Grundgerüst: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" baseProfile="full" width="200mm" height="200mm" viewBox="0 0 100 100"> <title>QrCode example</title> <desc>Try to make QrCode by SVG</desc> <rect x="0" y="0" width="100" height="100" fill="white"/> <rect x="25" y="25" width="20" height="20" fill="black"/> </svg> Durch einen Codegenerator könnten alle Rechtecke codiert werden. Die Schwierigkeit liegt im Codieren des Textes: Es gibt verschiedene Zeichensätze und eine Fehlerkorrektur. Vermutlich werden die APIs wieder nur Rastergrafiken ausgeben. Was wäre nun billiger: Selber implementieren oder APIs evaluieren? Wo gibt es in der Vielzahl der Informationen eine deutsche Anleitung zum implementieren?
Claus W. schrieb: > Für den Job ... sollte man sich etwas anstrengen. > Was wäre nun billiger: Selber > implementieren oder APIs evaluieren? Eine kurze Suche mit Google ergibt z.B. das hier: https://github.com/papnkukn/qrcode-svg Gibt sicher auch noch viel mehr in unterschiedlichen Sprachen. Vorhandene Libs zu evaluieren ist in den meisten Fällen billiger als alles selbst zu implementieren. > Wo gibt es in der Vielzahl der > Informationen eine deutsche Anleitung zum implementieren? wieso in deutsch? Wenn Du programmierst, ist sicheres Beherrschen von Englisch Voraussetzung für Deinen Beruf.
Für die Kommandozeile gibt's qrencode; Ausgabeformate: PNG, EPS, SVG, ANSI, ANSI256, ASCII, ASCIIi, UTF8, ANSIUTF8 Bei PNG kann man die DPI angeben. Soweit ich weiß, kann man alle Parameter der Code-Erzeugung einstellen. Für Debian und seine Kinder gibt's ein Paket, ansonsten: https://fukuchi.org/works/qrencode/index.html.en
Nachdem ich den Bildcode nochmals untersuchte (laut Thread für den Vergleich der Normen, Beitrag "DataMatrix decoder") kam heraus dass es sich in meinem fall um Datamatrix handelt den ich erzeugen soll. Den QR-Generator habe ich auch ausprobiert (Fukuchi). Hat ein grafisches Windows Fenster und arbeitet prompt aber ohne SVG.
