Forum: Platinen i-CON 1: Fehler Heizelement, Widerstand aber ok?
von René G. (davyjonez)
Hallo Experten!
Vorab, ich bin KEIN Profi (sonst würde ich folgendes vermutlich auch
nicht fragen). Ich bin nur Hobbybastler mit Spaß an der Freude. (Und ich
hoffe ich bin im richtigen Forum mit meiner Frage...)
Da mich meine bisherigen Lötkolben mehr und mehr genervt haben, habe ich
mir eine gebrauchte i-CON 1 gekauft.
Diese zeigt mir nach dem Einschalten erst die Raumtemperatur und dann
den Fehler Nr. 8 "Heizelement" an.
Ich habe also das Heizelement gemessen und die in der
Bedienungsanleitung angegebenen Widerstandswerte werden genau
eingehalten.
Danach habe ich die Messung mit gestecktem Heizkörper am Stecker
gemacht, auch dieser Wert stimmt absolut mit dem Soll überein.
In meinem Eifer habe ich das Kabel selbst noch durchgemessen und
festgestellt, dass ein Pin keinen Durchgang hat. Nachdem ich inzwischen
ein Ersatzkabel bzw. Handgriff habe, ist mir klar, dass dies wohl an der
im Griff verbauten Elektronik liegt.
Die Verbindung von der Buchse zur Platine in der Station selbst ist auch
in Ordnung. Alle anderen (Diagnose-)Funktionen sind voll gegeben.
Bevor ich nun auch noch das Heizelement bestelle und das Problem
weiterhin bestehen bleibt, frage ich lieber mal hier, ob es sein kann,
dass trotz korrektem Widerstand des Heizelements dieses defekt sein kann
oder ob es sich evtl. sogar um einen anderweitig bekannten Fehler
handelt oder wie man weiter vorgehen kann.
Vielen Dank für jegliche Hilfe schonmal und Grüße,
René
: Verschoben durch Moderator
