Feldbus für Mikrocontrollersysteme
OP #5526575
Hallo zusammen
Ich habe hier folgende Ausgangslage:
Mehrere Devices (slaves) müssen über einen einzigen Bus (Feldbus)
angesprochen werden können.
Die Slaves werden selbst entwickelt. Der master (wenn es kein PC ist)
ebenfalls.
Datenmengen sind bescheiden. Einige 20-30 bytes pro 10-20 sekunden für
3-5 slaves. Die restlichen erhalten nur sporadisch ein paar bytes.
Nach einiger recherche habe ich den Modbus gefunden.
Modbus RTU (über RS485) scheint eigentlich ideal zu sein für diese
aufgabe.
Aber halt ziemlich alt. Viele andere Feldbusse laufen über TCP IP.
Schöne sache, heute auch nicht mehr sooo schwer zu handhaben aber halt
doch overhead auch auf hardware seite.
Daher meine Frage, weil Modbus ja schon sehr sehr alt ist.
Ist es noch vertretbar / sinnvoll heute neue modbus devices zu
entwickeln oder gibt es ähnliche alternativen?
Proprietäre protokolle möchte ich möglichst vermeiden.
Danke schonmal
Gast #5526665
RS485 ist ein super Bus.
Einfach, robust, 2Draht und bis zu 250 Teilnehmer (sportlich...) und je
nach Datenrate mehrere KM lang.
Nachteil ist das alles tot ist wenn einer den Bus blockiert.
Terminierung und Verkabelung muss beachtet werden, aber ansonsten mein
lieblings Feldbus.
Modbus kann man machen. Warum nicht, gibt sehr viele Geräte und
Hersteller die darauf setzen.
Ist aber viel Protokoll für die paar Bytes.
Wenn es niemals zu etwas anderem kompatibel sein muss, würde ich ein
einfaches eigenes Protokoll zusammenbauen.
Hängt davon ab ob Du fertige Modbus Stacks bekommst die Du leicht
implementieren kannst oder ob Du das alles selbst coden musst.
#5526694
Ich bevorzuge RS422, weil bidirektional. Sind halt 2 Draehte mehr. Aber
die Treiber sind dieselben. Fuer hireichend tiefe Baudraten und
hireichend kurze distanzen kann man sich die Terminierung schenken. Und
habe mein eigenes Protokoll. Dieses ist publiziert, die Kunden koennen's
selbst einbauen, oder meine PC-App verwenden. Das Potokoll kann
einfacher sein, wenn man die Richtung nicht umschalten muss.
Persönliche Seite #5526709
Aber auch nur bei zwei Geräten am "Bus". Bei mehreren wird es knifflig,
und dann kann man auch einfach bei RS485 bleiben.
Es ist bei RS485 allerdings hilfreich, eine vernünftige UART zu
verwenden, die hardwareunterstützung für RS485 enthält - d.h. die nötige
Sender-/Empfängerumschaltung selbsttätig vornimmt.
Sonst muss man entweder sehr entspannte Timingvorgaben machen (Slave
darf auf Masteranfrage erst nach einem gewissen Timeout reagieren) oder
darauf hoffen, daß die UART geeignete Statusbits für
"Sendeschieberegister leer" oder besser noch einen Interrupt für diese
Bedingung hat. Das ist nicht bei jeder UART der Fall.
Gast #5526723
Hardwareunterstützung ist immer nett, aber wenn nicht gerade ein OS mit
seinen sehr eigenwilligen Timing Vorstellungen dazwischen hängt, ist das
reagieren auf den TX Ready IRQ schneller getan als die Laufzeit zum
Slave + decode.
Wenn der PC Master ist, findet man bei FTDI USB / Uart wandler mit RS485
Unterstützung.
Edit: Uart ohne TX ready IRQ? Ups, was es alles gibt ...
Gast #5526738
Weil etwas alt ist ist es schlecht? Scheint mir eine sehr dumme
Argumentation zu sein. Tatsaechlich hat Modbus sogar den Vorteil das du
da einiges an Doku und Testsoftware finden kannst ohne gleich Mitglied
in einem sehr teuren Verein zu werden wie das bei vielen anderen
modernen Feldbussen ueblich ist.
Etwas anderes das du dir mal anschauen kannst ist HART. Ich wuerde nicht
den Bus direkt verwenden weil du da auch Mitglied werden musst und deine
Hardware teuer getestet wird, aber du koenntest dir ja was eigenes auf
der Basis verfuegbarer HART-Modeme ausdenken. HART haette den Vorteil
das du mit zwei Leitungen auskommst weil das auf die Versorgungsspannung
aufmoduliert wird.
Olaf
Gast #5526768
Μαtthias W. schrieb:
> Mir erschließt sich der Vorteil einer RS485 gegenüber CAN nicht.
So sehr unterscheiden die sich garnicht.
Can löst eine ganze Menge direkt in Hardware, was man bei RS485 noch zu
Fuss machen muss.
Der Vorteil von RS485 ist das jede dödel MCU einen Uart besitzt aber nur
die teuren Teile einen Can Controller.
RS485 gab es schon als an Can noch nicht mal gedacht wurde.
RS485 reicht locker für die meisten Sachen aus.
Auch eigene Protokolle dafür zu schreiben ist nicht schwerer als den Can
Controller zu betütern.
Wie sehr ich die Datenrate bei Can anpassen kann um die Reichweite zu
erhöhen, weiß ich gerade nicht.
(Firma: fritzler-avr.de) #5526973
> Slave + decode.
Er meint eher nen Flag für "TX Schieberegister empty" oder "TX Idle".
Wenn der TX Ready IRQ kommt, dann ist zwar das Datenregister am CPU Bus
leer, aber der UART sendet noch.
Das Datenregister wird ja ins Schieberegister geladen und dann
rausgeschoben.
Wenne jetz bei TX empty den Bustreiber deaktivierst fehlt da was vom
letzten Byte.
STM32F103 sind für dich also teuer?
#5527022
> Und worin besteht dabei der Unterschied zu RS485? Wozu zwei Leitungen
für einen nicht auftretenden Betriebsfall (Master sendet und empfängt
gleichzeitig) vergeuden?
Der Vorteil .. ich muss keine Richtung umschalten, muss keinen einzigen
Gedanken dran verschwenden. Ob's nun 3 oder 5 pins/pole sind, ist mir
egal. Ist kein Kostenfaktor. Der PC kann ohne Sonderhardware arbeiten
(Firma: fritzler-avr.de) #5527038
Richtung umschalten heißt es dann zwar nicht, aber 2 Bustreiber könn ja
wohl nicht gleichzeitig auf diselbe Doppelader treiben.
Also muss immernoch der Bustreiber beim senden aktiviert und danach
deaktiviert werden.
Also gleiches problem wie beim RS485.
Also hör hier doch bitte auf zu trollen.
Persönliche Seite #5527354
> Nee. Nicht gleiches Problem wie RS485. Beim 422 in Vollduplex mode wird
> der Slave beim Senden eingeschaltet. Der Master, der PC, muss nichts.
Damit ist das "Problem" also nur beim Master nicht vorhanden. Bei den
Slaves hast Du aber exakt gar nichts gewonnen, die müssen nach wie vor
den Bus freigeben, wenn sie nichts zu melden haben.
#5527406
Man könnte es sich einfach machen und UART mit CAN Bustreibern benutzen.
Dadurch müssen die µC kein CAN unterstützen, aber der Slave oder Master
muß auch nicht den Bustreiber deaktivieren, wenn er mit Senden fertig
ist. Wenn die einzelnen Slaves nur auf Anforderung senden, gibt es ja
keine Bus-Kollisionen.
Trotzdem könnte eine Buskollision erkannt werden, wenn der Sender nicht
seine eigenen, gerade gesendeten Daten korrekt in seinem Rx-Buffer
vorfindet.
(Firma: Vescomp) #5527439
 LOL.
 Was wird bei bidirektional umgeschaltet ?
Mw E. schrieb:
> Nen Link wäre so langsam mal interessant.
 Ja, das würde mich auch interessieren.
 Sogar sehr.
(Firma: Vescomp) #5527467
>> vorfindet.
> Das bekommt man mit RS485-Treibern auch hin, dafür braucht es keine
> CAN-Treiber.
 Nein, das bekommt man mit RS485 nicht hin.
 P.S.
 Zumindest nicht ohne zusätzliche Leitungen.
Gast #5527493
Thomas E. schrieb:
> Wie denn? Und warum sollte man das tun?
Indem man den Empfnag wärend des Sendens nicht abschaltet (RE nicht
zusammen mit DE umschaltet).
Allerdings sind RS485-Transceiver derart niederohmig, dass die Kollision
gar nicht am Ausgang erkannt wird.
> CAN-Treiber sind billiger!
Bei denen kann man die Datenrichtung aber nicht umschalten.
Und CAN-Controller erkennen schon am gesendenten Bit eine Kollision
(Recessiv / Dominant), und reagieren entsprechend.
(Firma: Vescomp) #5527541
Thomas E. schrieb:
> Marc V. schrieb:
>> /RE mit einem zusätzlichen Pin steuern oder mit GND verbinden.
>>  Macht man aber normalerweise nicht so (Es gibt schon Gründe dafür).
> Das löst aber immer noch nicht das "Problem", daß, wenn mehrere Geräte
> am Bus hängen, die einzelnen Geräte eben jeweils ihre Bustreiber
> deaktivieren müssen, wenn sie nicht senden.
 Genau.
 Deswegen benutzt man RS485 nur noch bei 2 Teilnehmer am Bus oder bei
 jederzeit genau definierten Buszuständen.
 Eine andere Möglichkeit wäre token ring aber das bedeutet einen
 ziemlichen Overhead an Software.
 Multimaster und RS485 verträgt sich auch nicht so gut.
 Kurz gesagt, CAN (nur Hardware Layer) und eigenes Protokoll ist
 meiner Meinung nach die beste Lösung für uC ohne CAN (ATMEL).
 ARM dagegen mit vollem CAN natürlich, kostet ja nichts,
#5528578
RS485 ein gute Wahl fuer Multimaster Systeme. Denn es gibt Treiber nach
Wahl. Je nach gewuenschter Eigenschaft. zB 25MBit@160m oder 3MBit @500m.
Und ja, die Buszustaende muessen genau definiert sein. Das muessen sie
eigentlich sowieso.
Man sollte sowieso darauf achten, dass das verwendete
Applikationsprotokoll zustandsfrei ist. Dann geht das schon. Gilt
eigentlich fuer alle Protokolle.
Man sollte nicht vergessen, dass CAN ein Automobilbus ist. Schnell,
Verzoegerungsarm, mit kurzer Blocklaenge.  Ist also nicht wirklich
optimal fuer Nachrichten variabler, oder grosser Laenge.
Gast #5528887
Radio Eriwan: Im Prinzip schon.
Wenn Du denn das ganze Protokollgefriggel sauber in den Griff bekommst.
Wer ist dran, was passiert wenn der nicht übernimmt, wer greift ein und
reisst den Bus an sich, was passiert bei Kollision etc. pp.
Da ist CAN ein Segen, der regelt das alles allein.
#5528925
CAN ist schon ne feine Sache, ich hab mich als ich zum ersten Mal damit
zu tun hatte auch deutlich schneller damit angefreundet als ich
ursprünglich vermutet hatte.
> Multimaster
Holger K. hat aber nur einen Master. Der Vorteil von RS485 ist halt eben
daß es sich mit jedem ollen UART auf jedem noch so billigen µC
implementieren lässt.
UART ist eins von diesen System die das einfachst vorstellbare ihrer Art
sind, 100% davon dienen der nackten Funktion und nichts könnte mehr
weiter vereinfacht werden (genau wie sein Gegenstück SPI für synchrone
Übertragung), gewissermaßen ein elementares Verfahren. Deshalb wird UART
auch niemals sterben, wenn doch würde man es am nächsten Tag sofort
wieder erfinden und zwar wieder exakt genau so.
(Firma: fritzler-avr.de) #5529080
@Marc,
also ich hab dich schon verstanden.
Ich zitier mich jetzt mal selbst:
>@Jetzt ist G. (hacky)
>Den Link zu deinem Projekt haste schonwieder vergessen ;)
Mehr als Dampfplaudern kam bisher nicht von dir, also zeig doch mal her
was du mit RS422 kannst! Hattest ja gesagt, dass du da schon was gebaut
hattest.
Dein Forennick ist jetzt aber nicht so herausstechend als ob man da mit
google was finden würde.
Was hat der SN65HVD24D jetzt zudem noch mit dem Thema zu tun?
Er hat nen größeren Bereich fürn Common Mode und weiter?
Einfach so ne Bezeichnung in Raumw erfen ohne zusagen worauf man hinaus
will wirkt auch eher arrogant.
Gast #5529133
Thomas E. schrieb:
> Nein, gar kein CAN Controller! Ich will nur den RS485 Treiberbaustein
> durch einen CAN Treiberbaustein ersetzen, das CAN Protokoll wird nicht
> benutzt.
Geht das so einfach? Dachte immer man muss das CAN Protokoll einhalten
 (Präambel, Adressen, Länge, Checksumme usw).
Gast #5529139
> RS422 ist passend fuer einen Master-Slave Bus, dh der Master empfaengt
> immer, und die Slaves senden nur auf Anfrage.
RS422 ist aber nur nur in Hardware genormt. Alles andere must du selbst
machen. Da kann man mMn besser CAN nehmen.
Hab viel mit 422 gemacht. Das ist über lange Entfernungen sehr aufwändig
und du hast die Chance nicht nur zu verpolen sondern hast gleich mehrere
Adern Chancen zum vertauschen und falsch zu terminieren.
Wenn man die Entfernung hat, full duplex braucht und nur "Klingeldraht"
bzw. Telefonleitung liegt dann macht die Schnittstelle Sinn sonst ....
Gast #5529150
Ja, das geht so einfach. Einem CAN-Tranceiver ist es genau wie z.B.
einem MAX232 erstmal völlig egal was da an Bits übertragen wird und was
diese bedeuten.
Gast #5529184
> diese bedeuten.
Das meinte ich nicht, klar wenn du nur Layer 1 nutzt ist es rein und
raus transparent.
Aber der TE sucht einen Feldbus für mehrere Endpunkte. Da bietet sich
CAN doch an. Zum entwickeln und entstören gibt es dann noch Analyzer
(auch im Feld) und DemoCode.
#5529217
> CAN doch an.
Er hat aber offen gelassen, welche Controller in seinen Endpunkten
stecken - womöglich welche ohne CAN?
Er selbst hatte ja auch schon Modbus über RS485 ins Auge gefasst. Die
weitere Diskussion hat sich dann auch (wie üblich) von der Eingangsfrage
ein Stück weit entfernt.
Gast #5529234
Kommt drauf an. Wenn die Hardware CAN-Controller mitbringt und man mit
den 8 Byte pro Nachricht auskommt ist CAN ne feine Sache.
Allerdings läßt sich eine UART notfalls auch in Software nachbauen
(Versuch das mal mit einem CAN-Controller) und ist in der Anstauerung
auch ein Stück einfacher.
Und wenn einem die 8 Byte nicht reichen braucht man so oder so noch ein
zusätzliches Protokoll.
#5529264
Es ist doch ganz einfach:
* Hast Du CAN-Fähige Controller oder kannst stattdessen auf solche
umsteigen oder sind externe CAN-Controller eine akzeptable Option?
    -> Nimm CAN
* Hast Du nur Controller ohne CAN und/oder willst kein CAN?
    -> Nimm RS-485
Den CAN-Controller zu initialisieren und zu benutzen benötigt kein
bisschen mehr Code als einen UART zu initialisieren und zu benutzen, von
daher Gleichstand. (Ok, zugegeben, bei nem externen Controller mußt Du
auch noch das SPI benutzen, also insgesamt etwas umständlicher als nur
den UART. Aber nicht inhärent schwierig, nur etwas mehr langweiliger
Code)
Beim Protokoll das Du Dir ausdenkst sind die jeweiligen Eigenschaften
des Übertragungsmediums zu berücksichtigen (was passiert wenn zwischen
dem 2. und dem 3. Teilnehmer das Kabel durchgeschnitten wurde, wie weißt
Du ob die Nachricht ankam, wie sollen die Geräte addressiert werden, muß
Der Master ständig pollen (RS-485) oder wäre es eventuell eleganter wenn
die Teilnehmer von sich aus Telegramme schicken wenn ein Ereignis
eintritt (CAN), maximale Nutzlast bei CAN ist 8 Byte pro Frame und
Übertragung längerer Datenblöcke ist gewünscht?, Firmware-Update über
den Bus gewünscht?)
Gast #5529700
Holger K. schrieb:
> Also um noch ein Paar Unklarheiten zu beseitigen:
Hättest Du ruhig die notwendigen Kabellängen sowie das Umfeld (Büro,
Maschinenhalle) bekanntgeben können.
Aber wie man sieht, gibt es ja auch schon Lösungen, ohne das Problem zu
kennen. Hut ab! (oder war das der Kopf?)
#5529742
STK500-Besitzer schrieb:
> Das vereinfacht die Sache bis auf die Kollisionserkennung.
Eben dafür wäre der CAN Hardware-Layer bestens geeignet - da alle
Devices gleichzeitig alle (auch selbst gesendeten) Daten empfangen, ist
eine Kollisionserkennung leicht möglich. Zudem sind die Tranceiver
billiger (Digikey Einzelpreis für den billigsten SO-8 CAN-Tranceiver:
0,47 Euro, der billigste RS485-Cip kostet da >1 Euro) und man muss sich
nicht mit Tx-Enable herumschlagen. Der µC muß nur über Tx- und Rx-Pins
mit dem Tranceiver verbunden werden, kein weiteres Steuersignal.
Der einzige "Nachteil" (wenn man es nicht als Vorteil sieht, der das
Blockieren des Busses u.U. verhindert) ist, daß man eine gewisse
Midestdatenrate braucht, damit der CAN Transmitter Timeout nicht
zuschlägt.
Gast #5529765
> zuschlägt.
Ob man einen RS485- oder CAN-Transceiver verwendet ist doch völlig egal.
Um die Vorteile des CAN-Bus benutzen zu können, ist ein CAN-Controller
notwendig.
Den müsste man beim gewählten 32bitter extern dranhängen. Damit wäre der
Kostenvorteil nicht mehr gegeben.
Timeoput-Geschichten sind nicht so mein Fall, da sie die ganze
Bus-Geschichte verlangsamen.
Mit der Multiprozessor-Kommunikation kann man sich das dann auch sparen.
Und man kann eine eigene Datenlänge definieren (im Gegensatz zu den 8
Bytes bei CAN - CANopen ist ja eigentlich auch nur "Gebastel").
Wenn ein Slave nicht adressiert wurde, hält er die Klappe - ganz
einfach.
OP #5529802
Stimmt. Sorry.
Kabellänge: ca. 1-3 Meter.
Umfeld: Semi-Profesionell. (Es werden 24V Motoren angesteuert).
Aber ansonsten nichts wildes!
Interessanter Ansazt mit den Can-Tranceivern.
Jedoch kostet ein MAX485 bei Ali 0.037 USD inkl. Versand.
Also keine 4Cent!
Gast #5529839
Ein RS232-Treiber vom Master an alle Endgeräte. Rückleitung der
Endgeräte RS232 mit Diode+R entkoppelt zum Master.
Vorteil: voll duplex und per Terminal bzw. PC bedien-/kontrollierbar.
> Also keine 4Cent!
Was hier gespart wird, zahlst Du bei der Software und beim
Kabel+Terminierung wieder drauf ;-)
#5529852
Ich geb's auf - anscheinend ist es nicht möglich, hier Ideen/Lösungen
abseits der Hersteller-Applikationen oder per xxx-Konsortium-Beamten
abgesegneten Bus-Spezifikationen 'rüberzubringen.
Ok, CAN-Transceiver sind ausschließlich für CAN-Protokoll gemacht und
dürfen selbstredend nur dafür verwendet werden, und UARTs kann man nur
mit RS485 o.ä. Hardware-Specs benutzen - alles Andere steht nicht in den
Hersteller-Datenblättern und geht deshalb nicht.
Und weil man UART sowieso nicht über CAN-Layer benutzen kann, ist es
auch völlig egal, daß man bei RS485 keine Datenkollisionen erkennen kann
oder die Bustreiber im Fehlerfall ggf. einfach gegeneinander arbeiten.
Auf diese Gegebenheiten muss man eben das Protokoll anpassen, statt
einen Hardware-Transportlayer zu wählen, der sowas schon allein durch
seine physikalische Funktionsweise löst.
Wie der im CAN Transmitter untergebrachte Hardware-Timeout die
Datenübermittlung verlangsamen soll, ist mir schleierhaft. Er schaltet
lediglich die Bustreiber aus, wenn das Tx-Signal für eine gewisse Zeit
auf 0 klemmt, daher auch die Mindest-Datenrate.
> Also keine 4Cent!
Ok, dann möchte ich gar nicht wissen, was CAN Transceiver bei Ali
kosten...
Gast #5529855
Dann ist LIN noch ein Kandidat, rein serielles Master-Slave Protokoll,
simple Eindraht open collector Hardware (= beliebig hoher Störabstand)
und Automotive spezifiziert.
Bei 24V Motoren würde ich evtl. galvanisch trennen. Das geht bei LIN mit
nur einem Optokoppler pro Endpunkt.
Gast #5529856
Habe ich nie behauptet.
Aus dem Zusammenhang gerissen, behauptest du das aber... ;)
Um einem RS485-Bus zu betreiben, kann man SOWOHL einen
RS485-Transceiver, als auch einen CAN-Transceiver benutzen, wobei sich
die Endstufen der beiden unterscheiden.
Bei CAN wird auf Bit-Ebene eine Kollision erkannt -  bei RS485 (da
byteweise orrienteriert) frühestens, wenn man seine eigenes Byte
eingelesen hat.
Gast #5529866
Ein Can Controller löst Kollisionen in einer Bitzeit auf, geht vom Bus
und wartet eine zufällige Zeit.
Ich bin mir daher nicht sicher ob ein Can Transceiver dauerhaft
kurzschlussfest ist, wie ein RS485 Treiber.
Weswegen also einen Can Transceiver für etwas benutzen für das ein RS485
Transceiver voll durchspezifiziert ist?
Natürlich kannst Du ICs ausserhalb der Herstellerspec benutzen.
Wenn Dir ein paar gesparte Cent den Ärger wert sind den Du Dir damit
einfangen kannst, bitteschön.
Meine Zeit ist zu teuer für diese Abendheuer.
RS484 ist sehr viel älter als Can und trotz der schicken Funktionen
eines Can Controllers immer noch ein sehr guter und einfacher Bus.
Man muss nicht bei jeder 0815 Anwendung seine eigenen Kreationen da
reinbringen wenn das schon 100mal sehr robust gelöst wurde.
Verwende Deine Zeit doch lieber sinnvoller in der Lösung neuer Probleme
statt Dir neue Probleme zu kreieren.
#5529876
Bei CAN kann es keine Kurzschlüsse geben weil der Transceiver die
Leitungen nur in die dominante Richtung treibt. Deshalb kann man mit
RS-485 erheblich höhere Bitraten auf die selbe Länge erreichen als mit
CAN.
CAN-Transceiver für RS-485 ist vollständiger Käse. Es gibt keinen Grund
dafür. Erstens ist es inkompatibel und zweitens weniger störsicher und
erreicht geringere Datenraten. Die Nachteile aus beiden Welten vereint.
#5529899
Du weisst aber schon, wie ein CAN-Transmitter aufgebaut ist und was
passiert, wenn der eine eine "1" und der andere eine "0" auf den Bus
schickt?
Wo soll den da etwas außerhalb der Spec der Tranceiver benutzt werden?
Es wird lediglich kein CAN-Protokoll verwendet, die Bus-Hardware bleibt
dieselbe.
> bei RS485 (da
> eingelesen hat.
Oder eben auch nicht - schließlich arbeiten die RS485 Treiber ggf.
einfach gegeneinander - je nachdem, welcher der "Stärkere" ist, kann,
muss eine Kollision aber nicht zwangsläufig direkt zum Erkennnen eines
Datenfehlers führen.
Bei CAN-Hardware ist sicher, daß eine 0 eine 1 dominiert.
(Firma: Vescomp) #5529943
 Bei CAN kann es keine Kurzschlüsse geben.
 Und das wäre was ?
 RS485 ist ganz einfach nicht darauf ausgelegt, Buskollisionen zuver-
 lässig zu erkennen und zu behandeln.
 Deswegen schrieb ich auch, dass RS485 nicht für Multimaster Systeme
 geeignet ist.
 RS485 schreibt nur die Hardware vor, CAN dagegen Hard- und Software
 Layer.
 Aber niemand wird gezwungen, beide CAN-Layer zu benutzen, ist das
 so schwer zu verstehen ?
Gast #5529991
Muss er auch nicht.
CRC und neu Übertragen wenns nicht angekommen ist, reicht meist
vollkommen aus.
>  geeignet ist.
Stimmt, es geht, ist aber unnötig aufwendig wenn man statt dessen
einfach Can nehmen kann der das viel ausgefuchster in Hardware macht.
Die Notwendigkeit eines Multimaster Systems ist aber auch nur
ausgesprochen selten gegeben.
Worauf wollen wir hier aber eigentlich hinaus?
Beide Busse haben ihre Vorteil, beide werden rege benutzt, beide
erledigen ihren Job hervorragend.
Statt 'mein Bus ist aber besser als deiner' kann man auch einfach einen
davon benutzen und damit glücklich werden.
Brauche ich die Funktionalitär von Can, dann nehme ich Can.
Brauche ich eine simple gepollte Master / Slave Übertragung ohne viel
Schickimicki ist RS485 ein prima Bus.
Für anderes ist I²C, SPI oder 1wire vielleicht die richtige Wahl.
(Firma: Vescomp) #5530030
 Ja, nur sehe ich keine Vorteile von RS485 gegenüber CAN, ausser
 vielleicht grössere Rechweite.
 Aber wer arbeitet schon mit Längen über 200m ?
 Selbstverständlich.
