Hi, gibt es für Protel 99SE die AT-Serie mit den Microcontrollern als Libaryfile mit fertigen Scematic-Files und PCB-Files ? Vielen Dank daniel
Hi, Kann man die irgendwo die irgendwo herunterladen? Ansonsten muss man wo alles selbstzeichnen :( Noch eine Frage zu den Footprints, da die Gehäuse ja meistens immer standardisiert sind, nimmt man die Footprints aus den datenblättern. Das sind dann die Bezeichnungen wie zum Bsp. R-PDIP-T20, muss dann auch das RM (2,54 mm) explizit angegeben werden? Vielen Dank daniel
Hast du schon einmal auf der HP von Altium gesucht? Dort gibts einige LIBs zum downloaden. Unter anderem auch die ganzen Footprints... wobei diese auch recht einfach selbst zu erstellen sind.
Welche ATs brauchst du ? ein paar habe ich. lass mir deine mailadr zukommen
