Guten Morgen Forum, ich benutze Eclipse IDE for C/C++ Developers Version: Neon.3 Release (4.6.3) und kann mir beim Debuggen keine Werte von Variablen anzeigen lassen. Sowohl keine localen als auch globale Variablen. Wenn ich versuche die Variable in das Expression Fenster hinzuzufügen(rechte Mausklick auf die gewünschte Variable und dann "Add Watch Expression") bekomme ich immer die Anzeige: "Error: Multiple errors reported.\ Failed to execute MI command: -var-create - * Error message from debugger back end: -var-create: unable to create variable object\ Failed to execute MI command: -var-create - * Error message from debugger back end: -var-create: unable to create variable object" im Expression Fenster unter Values. Leider finde ich nichts zu der Fehlermeldung im Internet. Und natürlich habe ich das Programm durch Breakpoints auch angehalten. Kann mir aber auch keine Werte der Variablen anzeigen lassen, wenn ich mit der Maus über diese fahre. Muss ich noch Einstellungen vornehmen bei Eclipse? Vielen Dank im Vorraus!
