Hallo. Ich habe eine Schaltung, die mit 3,3 Volt läuft und über eine ISP Schnittstelle vefügt. Wie kann ich nun das STK500 als Programmer nutzen? Das verwendet ja 5V! Bekomme beim versuch des Programmierens aus eine disbezügliche Fehlermeldung. Für Hilfe danke ich euch.
Mit Hilfe von AVRStudio kannst du STK ganz leicht auf eine andere Spannung umprogrammieren, das geht ganz einfach, das habe ich mehrmals gemacht, wenn ich mit der SD-Karte gearbeitet habe, die braucht ja naehmlich 3,3V. Starte mal das Fenster, womit du AVR programmierst, da gibt's ein Kontainer mit Spannungseinstellungen.
