Hallo, ich habe einen Servomotor, der schon im Leerlauf über 50°C heiß wird, dabei ist der Leerlaufstrom etwa ein achtel des zulässigen Nennstromes. Wird der Motor dann bei Nennlast wesentlich heißer, oder bleibt die Verlustleistung auf ähnlichem oder leicht steigendem Niveau. Es handelt sich um einen bürstenlosen DC-Servomotor von Faulhaber. Gruß Marc
Hallo! Kenn diese Motoren von Stöber, Siemens und SEW und keiner wird mehr als Handwarm im Leerlauf. Unter Last wirds dagegen schon unangenem ca. 80-90 Grad bei nem 2kW System. mfg, Bjoern
dabei ist der Leerlaufstrom etwa ein achtel des zulässigen Nennstromes. Ist es sicher ein BLDC oder ein Schrittmotor? Letztere haben einen viel schlechteren Wirkungsgrad. Für nähere Auskünfte brauchen wir die Daten, am besten die exakte Bezeichnung und einen Link auf ein Datenblatt.
Es handelt sich um den 4490 024B von Faulhaber, also 200W Klasse. Ich betreibe ihn mit einem Faulhaber Motion-Controller, bei 9500 U/min ergibt sich ein Leerlaufstrom von etwa 1A, der im Kontrollprogramm angezeigt wird. Der Strom ist zwar nach Datenblatt etwas hoch, aber ich habe mal überlegt, die Wärmeentwicklung muss ja eigentlich normal sein, er kann ja keine Wärme zaubern. Außerdem habe ich gesehen, dass der max. Strom von 8,6A nur bei reduziertem Wärmewiderstand gilt. Also ich messe eine Oberflächentemperatur von etwa 55°C. Kann jemand abschätzen, ob ich den Motor bei einen zulässigen Dauerstrom von 5A noch ohne Kühlung betreiben kann? Wäre für meine Auslegung wichtig. Kennt jemand vielleicht Quellen, mit deren Hilfe ich das berechnen könnte? Gruß Marc
Ich kenn nur die 3654 (100W Klasse) in Verbindung mit den BLD 5606. Die werden im Leerlauf wirklich nur Handwarm. Einer davon ist als Seilwindenmotor eingesetzt. Wenn der eine Last haelt (sich also nicht dreht), dann wird er schon warm (ca. 2 A). An deiner Stelle wuerde ich mal direkt bei Faulhaber nachfragen.
