USB Host Controller
Persönliche Seite #5537016
Vorausgesetzt, daß Du an Deinem FT232 auch noch einen RS232-Pegelwandler
(à la MAX232) angeschlossen hast, brauchst Du nur ein simples
Nullmodemkabel, um das mit der RS232-Schnittstelle eines PCs zu
verbinden.
Mit Deinem Betreff "USB Host Controller" hat das offensichtlich
überhaupt nichts zu tun.
Vielleicht solltest Du Dir Deine Aufgabenstellung noch mal etwas genauer
ansehen?
Ansonsten: Ein verbreiteter USB-Host-Controller ist der VNC1L
("Vinculum") von FTDI.
OP #5537073
Hallo.
das wird so leider nicht funktionieren.
In meinem USB Device (Transmitter) werkelt ein Mikrocontroller, der über
einen FT232RQ (USB B Buchse) mit dem USB Port eines PC kommuniziert.
Funktioniert alles top.
Nun soll über eine PC RS232 Schnittstelle mit dem Transmitter
kommuniziert werden. Die HW im Transmitter soll unberührt bleiben.
Hoffe das ist jetzt deutlicher?
Gruß jebag
Gast #5537125
Nehme z.B. einen Raspberry PI, starte Linux und schreibe ein kleines
Programm welches den seriellen Datenstrom ausliest und an einen echten
seriellen Port weiter leitet.
Alternativ programmiere einen Mikrocontroller mit integriertem USB Host
Controller (wie STM32F4) das zu tun, ist aber kompliziert.
Alternativ baue eine PCI USB Karte in den PC ein. Was ist das für ein PC
der kein USB hat?
Gast #5537153
> verbinden.
Nein.
Nein.
> ansehen?
Der TO hat das schon richtig beschrieben.
Genau. Zum Beispiel:
https://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC2.htm
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_182_Vinculum-II_UART_to_FT232Host_Bridge.pdf
Gibt es möglicherweise auch schon fertig zu kaufen.
Der TO hat ein Legacy-Gerät mit RS232 und ein neueres Gerät mit USB
slave.
Ein Kollege von mir hatte genau die gleiche Situation: älterer PLC
controller -- der nicht mal einfach so ersetzt werden sollte -- mit
RS232, neuere Slave-PLCs mit USB.
Einen einfachen USB-UART slave einbauen geht nicht, weil man in diesem
Fall ja den USB-Host benötigt, so wie vom TO beschrieben (USB-Slave ist
schon vorhanden). Die Lösung ist, wie schon erwähnt, zum Beispiel ein
VNC2, der den USB Host mit dem Treiber für den CDC-ACM (oder was das
Slave-Device benötigt) implementiert und einen normalen UART an einen
RS232 Pegelwandler heraus gibt.
Persönliche Seite #5537233
Nicht in seinem ersten Beitrag. In seinem zweiten schon etwas besser.
Und dafür hat er dann ja auch schon eine Lösung genannt bekommen - den
VNC1L, für den es sogar ab Werk eine Firmware gibt, die mit dem FT232
"reden" kann, so daß der Entwicklungsaufwand damit deutlich geringer
ausfällt als mit einem "normalen" USB-Host.
Gast #5537399
Ich finde schon. Im Subject steht "Host Controller", er hat ein
USB-Device mit eingebautem FTDI und muss damit mit einem "RS232 PC
(Master)" kommunizieren. "Master" meint wohl, dass da der Host
Controller hin muss.
Ich kann aber verstehen, dass man bei RS232/USB Problemen normalerweise
an die USB-Device Bridges zu Legacy-Schaltungen mit UART/RS232 denkt.
Als mir der Kollege von dem Problem erzählt hat, ging es mir genauso.
Deshalb finden man bei der Suche auch üblicherweise Produkte/Vorschläge
zu solchen Fällen.
Klar, ab dann war definitiv es eindeutig.
Ja, da sind wir d'accord. Wobei ich den VNC2 vorgeschlagen habe. Ist
wahrscheinlich aber egal.
@Je B.:
Es gibt von FTDI Development Boards und fertigen Code, der genau das
machen sollte, was du suchst:
Development Board "V2DIP1":
https://www.ftdichip.com/Products/Modules/DevelopmentModules.htm#V2DIP1
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_V2DIP1-32.pdf
Dazu den Programmer/Flasher
https://www.ftdichip.com/Products/Modules/DevelopmentModules.htm#VNC2_Debugger
(z.B. jeweils ~15 EUR bei Mouser)
Dazu bräuchtest du dann noch einen TTL-RS232 Pegelwandler, DB9 Stecker
etc.
Code und Binary:
https://www.ftdichip.com/Firmware/Precompiled.htm
"UART to FT232 Host Sample Application ROM"
"UART to CDC Modem Sample Application ROM"
Da sind auch die Application Notes 182 und 183 (s. oben) verlinkt.
Vor einigen Wochen hatte ich so etwas schon fertig gesehen (mit einem
nicht-FTDI Controller), kann mich aber nicht mehr erinnern, wo das war
Edit:
Habs gefunden: Basierend auf einem PIC 24FJ64GB002
https://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-board-v2
Aber es hat keinen TTL-RS232 Pegelwandler und für mich sieht es so aus,
als ob nur die RX/TX Leitungen herausgeführt sind, RTS/CTS/... scheinen
zu fehlen.
OP #5537539
Hallo zusammen.
Erstmal vielen Dank für die Fülle an wertvollen Informationen. Damit
kann ich schon mal experimentieren.
Hier noch das Feed von FTDI,
Hello Jens,
OK you need a USB host to host FT232R?
The best solution is to use the FT90x.
We provide example code in AN_360 FT900 Example Applications, but since
we provide source code you can customise to meet your needs:
FTDI have produced an example FT90x UART to FT232 Host Bridge
application.
See AN_360 FT900 Example Applications.
This example demonstrates bridging an FTxxx class device (eg FT232R,
FT-X Series) present on the FT90x USB host port to a UART interface,
with data transferrable in both directions.
Note: since the USB commands that are used in order to control FTxxxx
devices would be exposed, the library is provided as precompiled.
Take a look at FT90x UART to FT232 Host Bridge, there is already a
software example which can host FTDI devices.
A video has been created which demonstrates this:
https://youtu.be/_vwOKFaOcJI
There are significant benefits of FT90x:
-Eclipse based IDE
-Source code for API drivers is provided
-Significant performance improvement
-Actively in development by R&D
-Improved documentation and software examples
We provide FT90x Development Modules and a free FT90x Toolchain for
custom application development.
