Hallo an alle, Ich habe da mal eine Frage an alle kundigen unter euch, gibt es einen Chip, den man an einen CAN Bus vom VW hängen kann und diesen dann per Serielle Befehle von einem Atmel ansteuern lassen ???? Zum Auslesen gibt es einen solchen Chip.... Mein Gedanken Gang geht dahin, mit dem ATMEL eine Alarmanlage zu realisieren,um alle Kontakte, und auch die ZV steuerung über diese Abfragen bzw. steuern zu können, wollte ich direkt an den CAN Bus gehen, da ansonsten viele Kabel z.B. direkt in die Türen verlegt werden müssten. Wäre echt klasse wenn da einer von euch einen Tip für mich hat. Sven
Von Microchip gibt es einen CAN-Standalone-Controller, den Du über SPI ansteuern kannst. Das sollte genau das sein, was Du suchst. Das Teil heißt: MCP2510 Des weiteren hat Microchip noch IO-Expander. An die musst Du keinen Controller klemmen, die arbeiten komplett alleine, sie bieten (je nach Ausstattung) I/O, A/D, PWM, etc.
Hallo John, Ja, das wäre es schon, nur kenne ich die Protokolle nicht, die ich and den Can Controller senden muß...mmmh, ich dachte mir irgendwie, das das schon mit in dem Can Controller mit integriert sein muß..... Suche aber weiter... Sven
Willst Du die in den Wagen eingebauten VW-Geräte ansprechen? Dann brauchst Du auf jeden Fall die Service-Unterlagen von VW dazu. CAN stellt im Prinzip nur den Rahmen dar. Was die einzelnen Datenpakete letztlich bedeuten, ist Sache des Herstellers und nicht genormt. Meistens wird auch noch auf den CAN ein High-Level-Protokoll aufgesetzt, um noch ein paar Schwächen des nackten CAN wegzubügeln. Ansonsten ist CAN sehr einfach. Einfach das Datenpaket an den Baustein schicken und los geht es. Mehr ist das nicht.
