Hallo, wie der Titel schon sagt, möchte ich eingelesene Messdaten von meinem Mikrocontroller per Bluetooth Dongle an ein Android Gerät schicken. Zuerst an ein Smartphone, später dann an eine Datenbrille. Was gibt's für Apps zur Darstellung der Daten? Wie groß ist der Aufwand einer eigenen App? Grüße Nixco
Schonmal in den einschlägigen App-Verzeichnissen gesucht? Das da sieht so aus als könne genau was du suchst: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.arduinobluetooth Hab es aber selbst nicht verwendet.
sieht schon mal gut aus :) wäre das eine Grundlage eine eigene app für nur das eine Szenario zu entwickeln?
Ich bin von der Kombination Android+Bluetooth inzwischen nicht mehr begeistert. Es gibt zu oft Probleme (Inkompatibilitäten und Zickereien). iPhones würdest du mit dieser Methode komplett aussperren. Mit WLAN (ESP8266) hat man weniger Probleme. Wenn du zur Kommunikation das HTTP Protokoll verwendest brauchst du gar keine App, sondern kannst deine Visualisierung als HTML Seite mit Javascript und AJAX realisieren. Die kann dein ESP8266 liefern oder irgend ein öffentlich erreichbarer Webserver oder auch eine statische Datei (z.B. auf der SD Karte). Noch eine Sache zum Bedenken: Dein Smartphone kann immer nur mit einem Bluetooth Modul verbunden sein. Der Wechsel zwischen ihnen ist umständlich. Bei WLAN wären mehrere Verbindungen gleichzeitig möglich.
Okey, dann versuch ich das mal. Noch eine Frage. Meine Messwerte kommen von einer SPS ET200SP die mit Profinet arbeitet. Gibt es controller die mit profinet vernetzbar sind oder wie löse ich das am besten?
