Hallo zusammen, da ich noch ein 55W-Solarpanel, nen Laderegler und nen 12V-Akku rumliegen hatte, dachte ich mir, dass ich mal versuche Smartphone und Tablet über Solarenergie zu betreiben. Beim Smartphone klappt das auch absolut problemfrei. Aber mein Tablet weigert sich ne sinnvolle Menge an Strom aufzunehmen. Ich habe einfach nen XL4005 per Lastausgang (mit Tiefentladeschutz) an den Solarladeregler geklemmt und auf 5V eingestellt. Daran habe ich dann 4 USB-Buchsen parallel angeschlossen. Mein Fitnessarmband, sowie meine beiden Smartphones laden daran problemlos. Mein Tablet weigert sich allerdings. Ich hab auch schon die Ports untereinander durchgetauscht und n anderes Kabel versucht. Auch hab ich die Außgangsspannung mit verschiedenen, funktionierenden Steckernetzteilen verglichen und daraufhin die Spannung mal auf 5,15V hochgeschraubt - leider auch ohne Erfolg. Beim Tablet handelt es sich um ein Lifetab x10302. Was könnte ich da noch versuchen, um das Tablet zum Laden zu überreden?
Die beiden datenleitung untereinander kurzschließen. (vgl usb charging spec) alternativ gibt es auch ics die das angeschlossene Gerät erkennen und die pins richtig konfigurieren. Wenn das tablet allerdings qc machen will wirds schwerer (bei so einem billigteil aber unwahrscheinlich).
Womit wird QC denn aktiviert? Nen bestimmter Widerstandswert zwischen D+/D-?
Hast du die beiden Datenpins der USB-Buchse gebrückt? Die meisten mir bekannten Android-Geräte erkennen ein Ladegerät daran, dass die beiden Datenpins mit weniger als 200 Ohm verbunden sind. Gruß Sam
Ne, bisher nicht. Aber das probier ich jetzt direkt mal ;)
Hab grade mal nach den Specs gesucht aber keine auch nur annähernd vollständige Zusammenfassung gefudnden. Unter http://obddiag.net/usb-power.html werden zumindest ein paar Unterschiede erkennbar ;)
Falls irgendjemand mal hier landet: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5801 fasst das Thema USB-Laden (vor PD und QC Zeiten) ganz gut zusammen.
