Also ich habe da mal eine ganz allgemeine Frage. Bin zur Zeit dabei ein SMS Alarm System zu entwerfen. Das ganze soll mit einem PIC18F4520 realisiert werden. Die digitalen Eingaenge sollen aber bis 24V sein. Liegt daran das ich einige Signale von ner OCS bekomme und das ganze dort in 24V ist. Wenn es also moeglich ist wuerd ich 24V und auch 5V als High benutzen koennen. Welche Moeglichkeiten gibt es da? Habe einfach an nen Spannungsregler 5V gedacht. Entfaellt aber ja da ich den nicht mit 5V benutzen kann, waere dann ja von 10V bis 24V. Vielleicht hat hier ja jemand ne bessere Idee. Bin fuer alles offen und dankbar ueber jeden Hinweis. Mfg Stephan
Soll ein Pin zur selben Zeit sowohl 5V und 24V handhaben können, also Signale aus z.B. 2 Quellen in einer Art Wired-And Verknüpfung? Ansonsten würde da eine Kombination entweder aus Widerstand und Diode, Widerstand und Z-Diode oder nur Widerstand genügen. Gruß Dietmar
Widerstand und Diode? Wie kann ich aber dann von 5-24 V schalten. Bin da etwas auf dem Holzweg und glaube einfach es ist besser als High den Low Pegel der OCS zu benutzen und den High Pegel mit einer Diode ausblenden. Wenn du das meinst Dietmar vielen Dank! Ansonsten kannst du vielleicht etwas mehr erzaehlen. Gruss Stephan
