Hallo, ich will mir ein breadboard holen, lohnt sich so ein Teil oder machen die Verbindungen mehr Ärger als wenn man es direkt auf Stripboard oder Perfboard auflötet? Ich dachte da an möglichst grossen Board .. 2000 Löcher. Welche Erfahrungen habt ihr damit? Welchen Draht kann ich da nehmen .. ich meine mit durchmesser 0.6mm ist schon klar, aber aus Kupfer, Eisen etc. Grüsse
Grösser ist nicht immer besser. Ich habe ein grosses Brett und zwei kleinere. Benutzen tue ich meist die beiden kleineren. Es ist bequem genau eine Schaltung (1x JTAG-Wiggler und 1x TTL/RS232-Wandler) auf je einem Brett aufzubauen und nahe an dem µC zu platzieren. So bequem, dass ich es noch nicht geschafft habe, die bewährte Schaltung endlich auf eine Platine zu bannen... Ich schätze an den Brettern, dass Änderungen schnell durchführbar sind. Das birgt allerdings auch einige Gefahren. Schnell ist mal ein Drähtchen vergessen oder falsch gesteckt, besonders bei der Fehlersuche... Als Verbindungsdraht benutze ich einfachen, isolierten Schaltdraht von der Rolle (=> Conrad) und umgebogene, beschriftete 5x20mm Papierklebeetiketten zur Kennzeichnung.
Ich habe auch mehrere kleinere - ich nutze die Teile intensiv. Drahtbruch bzw. Kontaktprobleme hatte ich noch nie; ich nutze auch isolierten Schaltdraht, der an den Enden mit einem speziellen Werkzeug abisoliert wird (wahrscheinlich hatte ich deswegen noch keine Kontaktprobleme - der draht wird nämlich beim abisolieren noch gerichtet !). Allerdings lasse ich Schaltungen nie wirklich lang aufgebaut - ausser ich verbinde versch. funktionen während eines Testaufbaus miteinander. Ansonsten baue ich das Teil auf - teste, optimiere und dann gehts ans Layouten und Ätzen. ;-)
ok, danke für die info werde mir dann lieber 2 kleine erstmal holen ich möchte vor allem darauf kleine Schaltungen mit einem AVR Atmega8 drauf testen.
