Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine Wechselstromstärke mit einem AtMega 8 oder 16 zu messen und diese dann auf einem LCD auszugeben? Sollte natürlich nach möglichkeit nix bis kaum was kosten ;-) Gruß Bene
Über Messwiderstand abgreifen, mittels OP Versträrken und Gleichrichten... Ohne genauere Angbaben keine genauere Auskunft.
Nix bis kaum was ... da ist ja der µC schon teurer als das billigste Multimeter vom Grabbeltisch des großen C! Gruß Holger
Von TI gibts nen schicken OPV, der speziell dafür gedacht ist. Der heisst glaube ich INA2321. Einfach einen Shuntwiderstand (10mOhm) oder ähnliches zwischen die beiden Eingänge und hinten die Spannung gleichrichten und auf den AD-Wandler geben. fertig. Steffen
Wo kriege ich diesen OPV und den Shunt am günstigsten? @Fly: Was für Angaben soll ich denn bitteschön noch machen?
In welchen Bereichen mit welcher Genauigkeit du messen willst. Falls du von uA bis kA mit 8 Bit Auflösung messen willst, wird deine Schaltung einiges aufwändiger.
Von 500mA bis 16 A so. Eine Stelle nach dem Komma sollte nochangezeigt werden.
Du willst das teil aber nicht an Netzspannung hängen oder? (16A klingen sehr verdächtig). Dann brauchst du einen Messwandler.
würde auch messwandler empfehlen, teils ab 4 erhältlich. zur not kannste auch nen lackdraht um die lastleitung wickeln aber das ist denn doch sehr provisorisch :D
Wenn irgendwer per Mail informiert werden will wenn ein neuer Beitrag geschrieben wird muss er "per Email über Antworten auf diesen Beitrag informieren" unter dem Beitrag anhake. Und da man da ja was posten muss schreibt man abo ;-) Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun... mfg Andreas
Ich hab da mal eine Frage, ich hab da ein wert am analogeingang eingelesen und steht bei mir jetzt in einem Register (BUFFER) Wie kann ich die 1en und 0en direkt auf der Anzeige ausgeben? Kann ja sein, das ich auf dem Schlauch steh. mfg Jürgen
