Hallo, für eine Fehlersuche bin ich nun auf der suche nach einem Mitschnitt (15-30sec) von Vodafon (Kabel Deutschland). Bei denen in der Technik anrufen geht ja leider nicht. Wobei die einiges verbocken was keiner mit bekommt. Ich brauche den Transponder auf dem der Radiosender "Österreich" liegt. Was da gerade an Töne läuft ist mir egal, die ganzen AUDIO und VIDEO PIDs könnten sogar fehlen. Ich brauche eigentlich nur die Kodierung der Sendernamen. Also die Rohdaten davon! Normalerweise sollten die mit 0x05 oder 0x0B anfangen. Ich fürchte aber das die was anderes senden bei "Österreich". VG Dirk
Verschoben durch User
Moin, OK, ich hab' zwar kein Kabel, kann daher auch nicht damit dienen, aber vielleich mal zur allgmeinen Verwirrung: Kanns sein, dass du die SDT suchst? Die kommt im MPEGTS ueblicherweise auf der PID 0x11. Und Transportstrompakete fangen mit 0x47 an. Eine SDT actual ueblicherweise mit der TableID 0x42. Und das Ö von Österreich wird da halt "auf DVBisch" gesendet werden, also kein UTF oder sonstwas. Davor/danach kann auch DVB-spezifischer Kram im Namen drinnenstehen. Steht genauer im Annex A in der EN300468. Gruss WK
Na so offtopic ist das nicht! Es geht hier um die Analyse von einem Softwareproblem! Wie die Parkete aufgebaut sind ist mir schon klar. Wo der Text nun drin steht habe ich gerade nicht auf dem Schirm, könnte in der SDT drin sein, müsste ich nachsehen. Die ganze Text Codierung (Stand 2016) kenne ich. Entweder wir das "auf DVBisch" Fehlerhaft gesendet oder ich habe einen Fall nicht abgefangen. Nur kann ich als nicht KD Kunde mir keine Daten aufzeichnen um so sehen was da gesendet wird. Aber Egal, ich brauche einen kleinen Mittschnitt oder einfach die Rohdaten von dem Sendernahmen. VG Dirk
