Hallo, ihr HighTech-Spezialisten! Ich fahre z.Z. das µC-Board ES52-FLASH von AK-Modulbus. Ich habe aber festgestellt, daß der Controller AT89S8253-24PU recht schwierig zu bekommen ist, im Gegensatz zu verschiedenen Chips von Atmel beispielsweise, die ganz günstig bei Pollin oder Reichelt zu bekommen sind. Und wenn man den Chip jetzt in Stand-alone-Anwendungen laufen lassen möchte wäre es ja vorteilhaft mehr als einen im Haus zu haben :) ! Also nun natürlich die Frage: mit welchen anderen Controllern kann ich ich den AT89S8253-24PU ersetzen und wenn die nicht 100%ig kompatibel sind inwiefern muß ich die Software und die Hardware rundrum verändern? Im Anhang hab ich mal das Datenblatt des AT89S8253-24PU gepackt. ICh würde mich über ein paar informative Antworten sehr freuen! MfG, Jojo
Da du keine Informationen angegeben hast, wie der Controller programmiert wird, kann ich nur ein paar pinkompatible Typen nennen. Da gibt es z.b. als 8051'er die AT89S51,52 oder einige von den AVR's, falls du da mal einsteigen möchtest z.b. ATMega8515 oder ATMega162. Wenn du AVR's einsetzten möchtest, solltest du auf die Quarzfrequenz achten, da die AVRs selbige nicht vorteilen. Genaues im Datenblatt. Gruß
danke Thorsten für deine antwort. sorry, die angaben über die programmierung habe ich doch glatt vergessen. der controller bleibt auf dem board stecken (http://www.ak-modul-bus.de/stat/entwicklungssystem_es52flash.html) und wird so dann an die serielle schnittstelle vom pc angeschlossen und programmiert. als programmierprogramm nehme ich "TASMEdit" (http://www.hjberndt.de/mc/mc5.htm) um die assembler-programme auf den controller zu ziehen. eigentlich ganz einfach =) . die taktfrequenz liegt bei 11MHz.
Hm. Das sieht aus wie ein Board welches den Code von der seriellen Schnittstelle holt, ihn dann ins RAM wegspeichert und dann mit dem Programm ins RAM springt um den Code auszuführen. Will sagen: Wenn du den Controller auswechseln UND weiterhin deine Programmierumgebung behalten möchtest, brauchst du die software die momentan auf dem Atmel Controller drauf ist. Du kannst sicherlich den Controller leicht durch einen pinkompatiblen ersetzen, jedoch wird dann die Programmierung so wie du sie jetzt benutzt nicht mehr funktionieren. Der neue Controller ist komplett leer und weiß selbst noch nicht einmal, dass da ein neues Programm von der seriellen Schnittstelle kommt, welches er ausführen soll. -> Entweder den Chip drauflassen, damit leben dass man ihn einzelnd schwierig bekommt, jedoch eine angenehme Programmiermöglichkeit hat oder neuen Controller drauf und selber was entwickeln um Programme auf die Kiste zu bekommen. Gruß
nee, also ich hab mir auch schon den kurs dazu durchgelesen, der damals im "Elektor" war. das stand sinngemäß drin: "programm auf controller ziehen, programmierten controller rausbauen und neuen drauf." das board ist (so wie ich das verstanden habe) entwicklungsumgebung und programmiergerät in einem. ich kann den controller ja auch über den pc flashen. ich denke da ist keine spezielle software drauf. das kommt doch alles vom pc. ich habe hier nochmal einen anderen hilfreichen link zu dem board: http://www.elexs.de/modulbus/technik/es52flash.html . für mich klingt das so, als wäre das programm wirklich nur in dem controller-prozessor, wo es dann entsprechend verarbeitet wird, ohne daß weiter teile von außen (abgesehen vom quarz, elkos etc.) dafür nötig sind. ich habe auch schon mit dem µC-Author Burkard Kainka gesprochen, der auch meinte, daß man den controller alleinen (ohne das board) laufen lassen könnte. spricht das nicht dafür, daß ich "nach lust und laune" µCs aus das board stecken kann und dann mit jedem wieder von vorn anfangen kann? für den stand-alone-betrieb habe ich auch schon eine korrekte schaltung angefertigt, aber die bringt mir ja nix, wenn ich nur EINEN einzigen µC benutzen kann...! Gruß, Jojo
Ok. Die Pinbelegung vom SUB-D9 Stecker in dem Link sagt, dass der Controller per ISP direkt von der PC-Software programmiert wird. Sorry für die falsche Annahme. Es hängt dann wirklich nurnoch davon ab welche Controller deine Software über die serielle Programmieren kann. Dann kannst du jeden pinkompatiblen verwenden. Oder du bastelst dir einen Programmer für AVRs/8051er welcher die Pins am SUB-D9 Stecker bedient und benutzt dann Software wie Ponyprog oder AVRDude. Gruß
ok danke! das hat geholfen. das sahnehäubchen wäre jetzt natürlich noch, wenn jemand aus dem ff nen kompatiblen controller wüßte. aber danach kann ich mich auch selbst umsehen. wenn jemand, oder du Thorsten weißt, worauf dabei so achten muß (außer auf die pin-kompatibilität) wäre das super. schönes wochenende noch, Jojo
Wenn du den externen RAM auf deinem Board weiternutzen möchstes, solltest du einen Controller nehmen, der ein Speicherinterface dafür bereitstellt. Mehr dazu im jeweiligen Datenblatt. Gruß
