Hallo zusammen! Ich möchte einen Pin meines ATTINY26 als Eingang nutzen. Und zwar als Active High. Das bedeutet ja, den internen Pull-Up-Widerstand kann ich ausschalten. Ich bräuchte dann eher einen Pull-Down-Widerstand. Also habe ich folgende Programmzeilen: DDRB &= ~(1<<DDB6); //Eingang definieren PORTB &= ~(1<<PB6); //Pull-Up-Widerstand deaktivieren Nun zu meinem Progblem: Wenn ich jetzt die Versorgungsspannung an den Eingang anlege ist es wie ein Kurzschluss da der Pegel am Eingang immer low ist. Dank meiner Strombegrenzung ist hier noch nichts durchgebrannt. Das Problem existiert bei den anderen Pins übrings auch... Kennt jemand eine Lösung dafür? MFG Matthias
>>Wenn ich jetzt die Versorgungsspannung an den Eingang anlege ist es >>wie ein Kurzschluss da der Pegel am Eingang immer low ist. Was?! Wenn ein PullDown von - sagen wir - 10kOhm den Eingang nach Masse zieht, gibt es keinen Kurzschluß, wenn Du 5V an denselben Eingang legst! Lediglich 0,5mA fließen durch den PullDown nach Masse ab. Ansonsten passiert da gar nichts. Außerdem kannst Du den Eingang wie gewohnt mit PullUp verwenden und die Invertierung in der Software einbauen, wenn das schaltungstechnisch kein Problem darstellt. Dann mußt Du nämlich gar nichts ändern.
OK, danke für die Antwort! Hast ja recht... Hab das Problem bereits selber gelöst! Viele Grüße
