Ich hab heute eine neue atmega32 platine geätzt, der erste test ging nicht, es lagen auch noch ein paar kleinere fehler vor, der stk200 konnte den chip nicht finden, andere boards gingen immer. irgendwann hab ich dann mal wieder ein anderes board getestet und jetzt geht der stk200 irgendwie nicht mehr. die lampen sind noch an. aber ich bekomme keine verbindung. ist das interface jetzt durchgebrannt?!
Hallo, laufen ohne Probleme in der Analog-Fassung. ARef ist mit dem einen Poti verbunden, kann neben der DIP-28-Fassung aufgetrennt werden. Ist im Schaltplan des STK200 angegeben, die Brücke ist aber eine Leiterbahn auf der Oberseite unter dem Lack. Portbelegungen/Beschriftungen sind teilweise nicht so, wie angegeben, ein Durchgangsprüfer klärt das aber schnell. Port B / Port D muß man manchmal über die LED / Taster-Pinleisten anschließen, in den Leitungen zu den Portanschlüssen am Rand liegen teilweise Widerstände. Quarz habe ich gegen einen 8MHz getauscht, externer Takt klappt bei Mega8,Mega16 und Mega8515 ohne Probleme. Gruß aus Berlin Michael
