Hallo! Ich bin gerade an einer Bestellung und habe festgestellt, dass der Distributor keine quarze mit 16Mhz hat. nur 12 oder 20. Nun meine Frage läuft ein AtMega8 auch mit 20Mhz??
Probiern kannst es ja ^^ Also wenn du Lesefehler aus'm Flash tolerieren kannst auf jeden Fall lool
Gut, das klingt sehr gut ;) dann werde ich halt einen 12 Mhz nehmen, danke...
Hier im Forum gabs schon mal n thread von wegen übertakten von Controllern. Generell funktioniert das schon. Aber einiges an Peripherie kann man dann nicht mehr (wirklich) nutzen.
Ich hatte noch nie probleme damit wenn ich den ATmega16 und den ATmeaga32 verwendet habe. Bei 24V muss ich das noch ausprobieren. Im zweifelsfall kannst du ja 6 statt 5V nehmen ;-)
@Hauke: Wäre Interessant. Auf das EProm kann ich verzichten, aber wenn dann sachen wie Counter oder TWI nicht mehr funktionieren ist es etwas anderes. Spätestens, wenn die IO Ports nicht mehr gehen ist es uninteressant ;-)
Nimm die 12Mhz und gut is. Es sei denn, Du willst die UART benutzen, dann sind Standardquarze wie 11,0593Mhz oder 14,7456MHz besser. 16MHz ist doch nur der Maximalwert, d.h. den darf man ruhig unterschreiten. Es zwingt einen keiner, Bauteile immer nur beim Maximalwert zu betreiben. Peter
> dass der Distributor keine quarze mit 16Mhz hat. nur 12 oder 20. Dann bist du beim falschen Distributor. Ein breites Angebot an preiswerten Quarzen (auch ziemlich alle Baudratenquarze) und preiswerten AVRs findest du z.B.bei CSD. Dazu auch noch die Dinge, die gern vergessen werden, wie z.B. die Keramik-Kondensatoren (SMD-Chipform) für Quarz und Betriebsspannung. ...
Vor kurzem habe ich mit verschiedenen Quarze ausprobiert. Die Grenze war 11,xxxx Mhz. Mit 14,yyyy MHz funktionierte es nicht mehr. Schöne Grüsse Ali
" Mit 14,yyyy MHz funktionierte es nicht mehr." Ist mir auch schon passiert, hatte die CKOPT-Fuse vergessen. Peter
ich hab meinen mega8 auch schon mit 28mhz beschossen :-). ging eigentlich ganz gut uart hat auch geklappt. nur hab ich gemerkt wenn ich in asm die ports direckt hintereinander ändere also high low high oder umgekehrt macht er das nicht mehr. sven
> Freak5
6V wurde auch schon leicht warm... ist wohl nix für ne serien
produktion .
aber ich war jung und brauchte die leistung :-)
Nachdem hier so ein Thread ja schonmal existierte hab ich einfach mal mit nem M16-16 bei 20MHz experimentiert und konnte keine Einschränkungen feststellen. Ich hab den Controller mit allen möglichen Programmen getestet um auch alle Funktionen mal probiert zu haben und es hat Alles funktioniert. Wird aber wohl vom Chip abhängen und nicht allgemein gültig sein, denn wenn es generell keine Probleme damit gäbe würde ATMEL bestimmt 20MHz draufschreiben :-) bye Frank
Ein sorgfältig geschriebenes Programm macht solchen Blödsinn (übertakten) überflüssig. ...
@ ...HanneS... Lux > Ein sorgfältig geschriebenes Programm macht solchen Blödsinn > (übertakten) überflüssig. na dann bist du ganz einfach noch nicht an die grenzen des avr gestosen. ich weis ehrlich nicht was ich an einem sehr simplen asm programm noch "sorgfältiger" machen kann damit ich mal eben 80 % mehr speed bekomm. du meintest wohl eher besser entwickelte hardware damit solch ein Blödsinn (übertakten) überflüssig wird :-) sven
qSven "ich weis ehrlich nicht was ich an einem sehr simplen asm programm noch "sorgfältiger" machen kann damit ich mal eben 80 % mehr speed bekomm." Das hat überhaupt nichts mit Assembler zu tun. Auch in Asssembler kann man durch schlechte Programmplanung massig Ressourcen vergeuden. Wenn es so simpel ist, zeig dochmal ein Beispiel, wo Deiner Meinung nach nur Übertakten hilft. Peter
Ein Beispiel koennten z.B. diese in einem AVR realisierten LCD-Cpntroller sein, die "dumme" LCDs anstueren sollen. Da kann es halt schon sein, dass man nur 16Takte pro Zyklus der Displayclock hat und werden die Leute froh um jeden Takt sein, den man zusaetzlich bekommt. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein MC nicht wirklich fuer solche Sachen gedacht ist, aber das ist ein anderes Thema. Gruss Tobias
Ein ATmega8 bei 20 MHz? Ja Aber Es kann zu unerwünschten Nebeneffekten kommen, muss aber nicht sein. Der Hersteller garantiert nur bis 16MHz. Bernhard
Hi, Was spricht eigentlich dagegen, denn von A.K. erwähnten Mega88 zu benutzen? (Pin kompatibel und bis 20MHz Takt)
@Peter Dannegger ich hab ein ddc mit nem r2r netzwerk gebaut. das asm porgramm hab ich jetzt grad nicht zur hand, kann ich aber später noch posten. ist aber nichts aufregendes. dreiecksspannung ausgeben einfach nur ein register hochzählen un auf den port legen um ne höher frequenz zu bekommen hab ich das teil eben auf 28 mhz getaktet. ich bin aber für verbesserungs vorschläge an der software offen :-) sven
