Hi Ich (noob) experimentiere gerade etwas mit dem Attiny85 (billiger Chinaklon mit Mikro-usb Anschluss). Das Teil wird mit dem Micronucleus Bootloader betrieben und es wird ein SSD1306 OLED angesteuert (SSD1306_minimal, TinywireM...). Das Display verwendet für I2C die PINS PB0 und PB2 für die Kommunikation. Nun wollte ich aber gerne mal den ADC an PIN PB3 und/oder PIN PB4 lesen (0-5V) und auf das Display ausgeben und hätte dafür gerne eine Referenzspannung angelegt da ich mich nicht auf VCC als Referenz verlassen möchte. Dummerweise ist aber der AREF Pin (PB0) nun schon für SDA des Displays belegt. Gibt es eine Möglichkeit einen anderen PIN als PB0 für AREF zu nutzen und dann bei "analogReference()" einzutragen? Ich mache mir nicht viel Hoffnung stattdessen den SDA PIN in der TinyWireM Lib zu ändern sodass ich dann AREF an PB0 verwenden könnte...
Paul G. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit einen anderen PIN als PB0 für AREF zu nutzen > und dann bei "analogReference()" einzutragen? Nö. Du könntest höchstens einen anderen ADC Eingang mit einer Referenz verbinden und das zum Umrechnen zu benutzen. Wenn du AREF benötigst, um den gesamten Bereich des ADC zu nutzen, musst du PB0 freiräumen. Peter Fleurys I²C Library ist übrigens in der Lage, jeden Port/Pin zu nutzen, so das du nicht unbedingt den TinyWire Kram brauchst.
Matthias S. schrieb: > Nö. Du könntest höchstens einen anderen ADC Eingang mit einer Referenz > verbinden und das zum Umrechnen zu benutzen. Okay, das scheint dann die Lösung für mich zu sein. > Wenn du AREF benötigst, um den gesamten Bereich des ADC zu nutzen, musst du PB0 freiräumen. > Peter Fleurys I²C Library ist übrigens in der Lage, jeden Port/Pin zu > nutzen, so das du nicht unbedingt den TinyWire Kram brauchst. Dann müsste ich aber die SSD1306_minimal Library anpassen, das ist im Moment ausserhalb meiner Fähigkeiten :) Danke erstmal
