Hallöchen, habe einen 4081 an die 5V Versorgungsspannung angeschlossen und an Pin 3 ne LED, aber die LED leuchtet schon, obwohl ich an Pin1 und Pin2 keine 5V Spannung angelegt habe.... Wenn ich jetzt zusätzlich an Pin1 und Pin2 5V anlege, dann leiuchtet die LED etwas heller...... woran kann das liegen ??
Hast du die Eingänge (wenn sie schon nicht mit 5V belegt sind) mit 0V verbunden? Wenn dem nicht so ist, fängst du dir an den Eingängen vermutlich nen Brumm ein, welcher dazu führt, daß die LED gedimmt wird. Gruß, Magnetus
ja stimmt, wenn ich einen von den beiden eingängen auf 0 ziehe dann ist die led aus.... also muss ich dei eingänge auf 0 ziehen, wenn sie nicht gebraucht werden ??
>> also muss ich dei eingänge auf 0 ziehen, wenn sie nicht gebraucht >> werden Unbenutzte Eingänge_ sollten _immer auf ein definiertes Potential (VCC oder GND) gelegt werden, da sonst die (un-)schönsten Effekte auftreten können. Gruß, Magnetus
Eingänge von Logigbausteinen sollte man niemals offen lassen, und schon garnicht bei CMOS-Bausteinen. TTL oder LS verkraften das bedingt aber sicher arbeiten diese in diesem Zustand auch nicht.
kann ich das mit dem http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Active_Low.gif ode besser mit dem http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Active_High.gif realisieren ???
Die Logik dahinter ist dein Job, nicht der vom IC. Nicht mehr heute, wo die Charakteristik der IC-Anschlüsse meistens symmetrisch ist (ausser man arbeitet zufällig mit 8051&Co, da ist die Charakteristik der alten NMOS/TTL-Ära in der Architektur festgenagelt). Manchen Leuten fällt es natürlich leichter, 1 als aktiv und 0 als inaktiv zu interpretieren - spätestens bei den AVR-Fuses lernen diese dann auf die harte Tour, dass manche das anders sehen ;-). Denkt man andersrum, wird aus einem UND-Gatter natürlich irgendwie ein ODER-Gatter. Da ist geistige Flexibilität gefragt. Wikipedia unter "De Morgan".
Ach ja, auch AVR hat eine Vorzugsrichtung: Die internen Pullups ziehen dort auch nach oben, nicht nach unten. So dass ein Schalter nach unten u.U. einfacher ist also einer nach oben. Und so muss die Welt halt ewig mit dem Umstand leben, dass TTL mit NPN-Transistoren und NMOS mit N-Channel-FETs arbeitet, obwohl weder das eine noch das andere heute irgendwen wirklich interessiert.
Hallo, habe das eben ausprobiert, aber die LED leuchtet immer, auch wenn ich beide eingänge mit nem Pull-Up oder mit Pull-Down beschalte...?? Da kann doch irgendwas nicht ganz in Ordnung sein, oder ? der rest der schaltung ist 100%ig korrekt aufgebaut Kann es vielleicht sein, dass der IC nen Knacks weg hat ?? Kann ich das irgendwie testen ?? Danke
Also wenn du beide mit einem Pullup versiehst, dann ist es klar, dass sie leuchtet. Aber bei 0 0 dürfte sie nicht leuchten. Da stimmt was an deiner Schaltung nicht.
gut, ich werde morgen dann mal hingehen und die schaltung neu aufbauen, vielleicht liegt es ja auch an meinem scheiss bread-board, is nen billigteil, enn man die kabel zu weit reindrückt, schiebt sich die ganze rasterplatte von der aufnahme hoch..... ich hoffe nur das mein IC nicht fratze ist, habe nur den einen AND, naja egal... BestenDank und gute Nacht, melde mich morgen nochmal
>> habe das eben ausprobiert, aber die LED leuchtet immer, auch wenn >> ich beide eingänge mit nem Pull-Up oder mit Pull-Down beschalte...?? Äh... in deinem Posting von heute / 16:48 Uhr hast du noch gesagt: >> ja stimmt, >> wenn ich einen von den beiden eingängen auf 0 ziehe dann ist die >> led aus.... Entweder hast du an den Eingängen noch irgendwas dran, das die Eingänge stärker nach +5V zieht, als deine "PullDowns" nach unten ziehen, oder du hast wirklich nen (Denk-)Fehler drin. Gruß, Magnetus
>> ...vielleicht liegt es ja auch an meinem scheiss bread-board...
Oh mann... sag das doch gleich... Ein Breadboard ist mitunter die
Fehlerquelle Nr. 1!
Gruß,
Magnetus
